接修一台TCL L42E77液晶电视,故障表现为开机后三无,待机指示灯亮。根据故障现象,重点检查PFC电路。检测PFC控制器IC1没有振荡、升压电感L2和开关管Q1均正常、输出滤波电容C16正端电压较低(仅为280V),IC1 的①脚供电电压为0V,致使IC1不起振。随后检查D18、L6、R9、C9、C12等IC1的外围元器件,发现D18短路损坏,更换D18后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
