接修一台TCL L40E9FR型液晶电视,故障表现为开机后三无,待机指示灯亮。开机三无,分析是PFC控制器IC1没起振。检测IC1的①脚供电I正常,怀疑定时电阻、定时|电容有问题。检测IC1的外接定时电阻R5、定时电容C11, 发现C11击穿短路。更换C11后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
