接修一台TCL王牌LCD2726-L型液晶电视,故障现象为开机后屏幕闪亮一下就黑屏。液晶电视的主板、背光灯驱动板、液晶屏出现故障,都会造成液晶电视黑屏。主板主要是送出控制信号给背光灯驱动电路和液晶屏,背光灯驱动电路主要是在主板的控制下提供稳定的光源,液晶屏则是显示画面。本机的故障现象为屏幕闪亮一下就黑屏,说明主板已经送出了控制信号,背光灯驱动电路也工作了,但因某种原因而停止了工作,因此应重点检查背光灯驱动电路。
       我采取的办法是:首先,判断灯管是否损坏。将所有背光灯的供电插头取掉,分别接,上背光灯管,仔细观察开机瞬间灯管点亮情况,主要是看灯管两头是否同时亮,当接上(见图1)由左向右的第五个背光灯管时,发现只有一头点亮,由此判定故障就在此灯管的驱动电路上。用万用表的RX1k挡分别测量每个背光灯升压变压器的低压绕组(②-③、⑥-⑦)和高压绕组(①-⑧、④-⑤)的阻值,正常情况下,七个变压器对应脚位值应基本相同。在测量升压变压器时,发现由左向右的第五个变压器(见图2),高压绕组的(①-⑧)不通,判断为此变压器有故障。
       此变压器也是之前被怀疑有故障的背光灯管供电变压器。在本背光灯驱动板上另取一个变压器将有故障的变压器换掉,通电后观察到背光灯管两头同时点亮,因此判定本机背光灯管无损坏。最后通过网上购得此变压器,更换后开机,图声正常,故障排除。
