打开机壳一看,喜出望外,故障点暴露,只见电源电路中有数只电解电容,全都鼓顶,测得D5和D6整流后的电压只有10V,D7 整流后的电压为10.5V,均比正常的12V低,机器肯定工作困难。
将五只已经鼓包的电容C18、C42、C43、C46、C44(五只容量均为680uF/25V) 全部用1000uF/25V替换(见图1),C45用同等容量电容替换后,再开机测电压均为12V,光栅亮度增强,接信号不再黑屏,观看2小时一直正常。手摸电视后盖上方,热乎乎的。这才知道,原电容鼓顶是机内温度太高所致。顺便将换下来的电容测一下,C45(2200uF/16V)的容量降到78uF,其余五只680uF/25V分别降为16.8uF、9.8uF、9.2uF 、8.7uF和0.69uF。此机从故障现象上看起来复杂,修起来却得心应手。
