接修一台TCL王牌L42P60FBD液晶电视,此机是LCD灯管的,开机 有声音无图像,黑屏,检查电源板,发现MDF5N50F击穿了一个。
换上后通电开机,高压还是没有,检查发现oz9976gn 1-2脚击穿,换9976后用示波器测量16脚 通电开机后按开机键后3秒出现波形。
在3秒后波形消失,分析:有输出波形说明9976基本修好,故障可能在后级,输出是一对管 上管击穿了,下管难道就没有问题吗 焊下测量发现,s-g击穿了,换F4097场管正常了。
