首先查电源,测电源板接插件P4、P5处+5VSB、12V、24V各路电压均正常,在准备检查数字板各路电压时,突然发现板上的三端稳压块U802(LD25 )、存储块U302(24C04WP )塑封表皮鼓包(见图1),以为数字板损坏,于是毫不犹豫地取下数字板带回家细查。
U802、U302型号因鼓包不清晰,为了看清其型号,用酒精擦洗后一看,结果竟发现两个集成块外表很完整,并未鼓包。差点被U802、U302鼓包假象所迷惑。再次登门,复原后测数字板上所有三端稳压块U601 (LD50:5V)、U802(LD25:2.5V )、U801 (LD33:3.3V)、U800(3.3V )及U302⑧脚供电电压( 3.3VSTB )均正常。
先查电源指示灯不亮故障,发现为接插件P3处的两个蓝色发光二极管开路。此发光二极管与透明导光塑料压制成一体,无法更换,只好在原发光二极管位置处各并联一只发光二极管,至此指示灯不亮故障解决。
接下来修屏幕不亮故障。先查数字板对背光灯板的控制信号,测电源板P5(与背光灯驱动板相接的插座)⑥脚BL ON、④脚DIM端电压开机状态时电压分别为4.9V、3.1V,待机状态时均为0V,说明来自数字板的控制信号正常,黑屏故障确实在背光灯驱动板。检查背光灯驱动板上的熔断丝,发现板上熔断丝F1开路,见图2。
熔断丝F1开路,说明接于F1上端的负载电路有短路故障。观察电路板,发现接在F1上的电路是由以Q103~Q105和Q203~Q205组成的功率输出电路,见图3。图3电路为实绘电路。类似图3的背光灯工作原理媒体上有介绍,不做赘述。检查图3中的电路,发现Q203(STU405DH)击穿短路。更换Q203,故障排除。
此背光灯功率输出电路,采用全桥架构功率放大电路,放大元件由N沟道及P沟道增强型场效应MOSFET管模块组成,其中,功率输出模块Q103~Q105及Q203~Q205 ( STU405DH)、高压变压器T100、T200、T300控制12根灯管的工作状态;功率输出模块Q503、Q504及Q603、 Q604( STU405DH)、高压变压器T500、T600控制8根灯管的工作状态。此机共使用了20根CCFL灯管,由芯片U1 (SEM2007)实施控制。
类似背光灯工作原理媒体上有介绍,不做赘述。
