接修一台TCL L32V10型(机芯MS81L)液晶彩电,杂音,图像正常。由于该机开机后在TV/AV/USB所有信源下都杂音很大,图像正常,说明故障与音频切换和前置处理电路无关。图纸显示所有的伴音都进入到主芯片U501处理后才到伴音功放U601,仔细听左声道(L)有明显杂音, 把左声道的喇叭取下后,右声道(R)伴音正常,把喇叭对调后无效,代换伴音功放U601(TPA3113D2)无效。根据图纸把U601的③脚L (R608)和12脚R(R609 )输入端对调后,R声道有杂音,判断故障在L端音频放大到R608之间。果断将R608到Q600的c极的PCB板割断,用导线飞线后机器恢复正常。相关电路见图1。
