• TCLAT21S135预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
    由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、...
       2007-05-29
  • TCLAT21S135开机后无声、无图、只有竖直一条亮线。
    检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率大的电路部分查找故障部位,随即发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。 这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R41...
       2007-05-29
  • TCLAT21S135开机出现“三无”,遥控键、本机键不起作用
    首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-VCC(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin已短路,Q207、Q206并未损坏...
       2007-05-29
  • TCLAT21S135屏幕呈白色,可见到回扫线。
    屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极的电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的机率很小。检查发现Q51...
       2007-05-29
  • TCLAT21S135有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
    检查见显像管灯丝亮,说明行行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。 上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管...
       2007-05-29
  • TCLAT21S135接通电源后指示灯亮,按遥控键和本机键均无法进入
    从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键、本机键均不起作用。这有可能是MCU的复位电路不正常或晶振损坏。检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT21S135行管过热
    引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402有两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4...
       2007-05-29
  • TCL2501C型彩电,在收看中突然图像消失,屏幕上仅有噪波点。
    检修时,首先操作遥控器,调出菜单中自动选台记忆项进行自动选台,发现每按一下"增改变"按键,屏幕上就能隐约闪现图像,随后菜单选项的各种标识消失,出现"TCL王牌"图案。而正常时,应进行自动选台且顺序搜索记忆。 ...
       2007-05-29
  • TCL采用OM8838/OM8841新型机心黑屏无伴音,但有高压灯丝
    此通病产生原因为OM8838/8841以下任何一脚电压不正常,18.22.41.50脚正常电压是:18>4.5V 22=3.5V 41=0.8V 50=2.5V; 18脚电压正常前提是其它3个脚电压正常,常见为加速极电容坏、 50脚外接电阻开路、...
       2007-05-29
  • TCLAT21S135屏幕上出现一条竖直亮线。
    屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以还有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才会显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。...
       2007-05-29
  • TCL飞彩M1570DF开机检查屏幕不显示,电源指示灯不亮;但听见机
    开盖检查;测量行管集电极电压为70V,并且在测量的同时没有观察到行起振后的干扰火花现象,由此判断行没有起振,测量微处理器的5V供电为零。进一步测量5V前端的稳压电路KA7805的输入端也为零。检查到开关变压器的次级整流端标注为7.2V的电压输出端也为零...
       2007-05-29
  • TCL2968彩电出现三无,电源指示灯不亮。
    观察电源电路保险管完好,通电后测各组输出电压均无,说明开关电源未启振。测关键点IC801第1脚电压为300V,正常。查启动电阻R803、R804及D815均正常,测IC801第3脚电压为0.2V,正常,说明启动电路正常。在查反馈振荡元件R80...
       2007-05-29
  • TCL2169A彩电正常收看中无规律闪现蓝屏。
    调出本机菜单将蓝屏显示关掉,经观察图声经常无规律瞬时消失而只有噪点。初步分析故障在天线输入、高频调谐器及其供电电路。测调谐器的VT(调谐)脚电压有漂移现象,取下调谐器用万用表R×10k挡测VT脚对外壳有10kΩ~50kΩ的漏电电阻值。观察该调谐器(TC...
       2007-05-29
  • TCL HCD9868(20)P/TSDL(LCD)型来电显示电话机
    该话机能拨号且通话基本正常,说明故障在振铃及控制电路。拆开话机,在内部主电路板上没有找到铃流集成块,电路板上只有双音多频解码1U1(HM9270D)和移频键控解码5U1(SM8220P)两只集成块。该话机的微处理器(CPU)采用软塑封,直接固化在显示屏...
       2007-05-29
  • TCL-2911D满屏蓝色光栅。
    测TDA5112Q{7}脚电压约2.75V,而正常值近160V,说明蓝基色电压驱动管Q7栅极的B信号幅度过大,场效应管进入饱和导通;或Q7的漏、源极击穿损坏。关机测量{7}~{6}脚即内部Q7的漏、源极正...
       2007-05-29
  • TCL-2911D彩电图像缺红色。
    分析画面缺红色是R激励信号丢失,或红色电压放大管Q7截止,红枪阴极没有电子流发射所致。开机测TDA5112Q{13}脚电压约210V,{1}脚电压2.5V,用示波器观察{1}脚的R基色信号幅度为3.2VP...
       2007-05-29
  • TCL-2911D机无光栅有伴音。
    该机小信号处理电路的+12V工作电源,由行回扫变压器T401{1}脚正程脉冲经D403、C405整流滤波后提供,伴音正常意味图像公共通道和扫描系统功能正常,故障出在显像管供电电路或末级视频放大器。开机观察显像管灯丝点...
       2007-05-29
  • TCL-9529Z彩电开机三无,机内有“叽、叽”响声。
    不通电观察,发现行输出变压器聚焦极输出线左上部鼓起一个小包,ABL支路中R425、R321、R341烧黑,测行管击穿。拔掉CN904插头,在+B处加接假负载,测主电源正常。将R425、R321、R341及行管换新,拆下行输出变压器,测加速极输出线对行输...
       2007-05-29
  • TCL-2911D机画面偏红色且不稳定。
    画面偏红色,反映显像管红枪发射的电子束流比其他两种基色电子流强,红色不稳定则表明TDA5112Q内红色视放通道直流工作点漂移,引起放大增益不稳;或前级差分级输入的R信号幅度变化。用示波器观察TDA5112Q...
       2007-05-29
  • TCL-2911D机画面偏黄色。
    根据三基色原理,画面底色偏黄色的基本原因是蓝阴极发射的电子束流较弱,相应红、绿电子束流过强,在荧光屏上混合,就出现底色偏黄画面。测量TDA5112Q{4}、{7}脚直流电压分别为2.5V、112V正常,用...
       2007-05-29
