• TCL2568型彩电,开机有伴音有图像,但图像行幅不足,左右各有1c
    从故障现象分析,判断故障出在左右枕形失真校正电路。  行幅缩小,说明枕校电路直流通路工作不正常。用万用表直流电压挡检测时,发现Q1403 c极电压高达38V(正常值为27V),而b极电压为0.2V(正常值应为0.65V),说明Q1404、Q1403的直...
       2007-05-29
  • TCL王牌D302A型VCD机热机半小时后,图像杂乱无章,接着全机无
    分析U202(7806)为核心的供电回路出问题的可能性最大,因为这组电路的负载电路多。当故障出现时监测C204(2200μF/16V)两端电压由正常的14V突跌为4V左右。检查U202及四支整流管无异常,拆下C204检查,在用电吹风加热后漏电值不断加大,最后电阻挡...
       2007-05-29
  • TCL王牌D302A型VCD机播放正常,但无屏显。
    分析播放正常,故障就局限在显示电路及其供电回路。经观察显示屏灯丝已点亮,故先检查-25V是否正常。直接测量XS202插座-25V端,发现只有-3V左右,测C207(100μF/35V)两端电压同样很低,在路检测整流管D209(1N4004)正向电阻很大...
       2007-05-29
  • TCL王牌D302A型VCD机通电后,全机无反应。
    观察面板显示屏灯丝呈暗红色,说明总电源基本正常。根据经验,故障应在解压及其+5V、-5V供电电路。测XS203A插座+5V、-5V端,无+5V,而-5V正常,沿线路往前检查,发现V203(BD136)e极脱焊,补焊V203后,全机工作恢复正常。...
       2007-05-29
  • TCL-2911D型机关机有亮点。
    对于采用第二阳极高压泄放式消亮点电路,要使第二阳极上的高压迅速泄放掉,务必满足两个条件:一是TDA5112 {7}、{9}、{13}脚电位在关机瞬间迅速接近地电位,使显像管阴极电子束流急剧增大发射;二是关机瞬间帘栅电压仍维持一定时间,以便对阴极发射的电子流进行第一...
       2007-05-29
  • TCL-9625B彩电,屏显字符时有时无,键控与遥控均时灵时不灵,有
    首先检查屏幕字符显示电路。与字符显示有关的电路如附图所示,经检测送入CPU{26}、{27}脚的行、场脉冲信号基本正常,而{28}、{29}脚电压很不稳定,在0~3.5V之间变化。关机后测得{28}、{29}脚对地电阻值在0~80kΩ之间变化,说明这两...
       2007-05-29
  • TCL2901彩电,图像正常而无伴音。
    此机采用东芝公司新型单片集成电路TB1240N,输入AV信号,伴音正常,初步判断故障在伴音解调电路。从TB1240N{53}脚伴音中频信号输入端注入干扰信号,扬声器有干扰噪声,从{55}脚伴音中频信号输出端注入干扰信号,却无干扰噪声。测{55}脚电压为0.1V,与正常值3.6V相差太大,使...
       2007-05-29
  • TCL-9329Z型彩电接收电视节目数分钟后噪声增大,伴音逐渐减小以
    分析此故障是由于伴音通道元件或集成电路热稳定性变差而产生。输入AV信号正常,说明TV/AV转换集成电路IC001(TA8628N)及其后面的电路正常,故障在IC001之前。应该从IC001的电视伴音输入电路({1}、{12}脚,如图2所示)起依序往前查...
       2007-05-29
  • TCL-9329Z型彩电有时出现逃台现象,有时正常,故障无规律性。
    故障出现时若转换频道,原存储的节目不变,刚转换时声图正常,然后慢慢变差(失谐)。据故障时有时无的表现,似乎是虚焊引起。将有关电路的元件引脚焊点重焊,故障不变,说明不是虚焊问题。故障出现时测得加于高频头的调谐电压VT不稳,说明逃台由VT不稳产生。检测图1所示相关元件...
       2007-05-29
  • TCL-9329Z型彩电开机呈三无,机内有“吱吱”声。
    测主电源+B端电压不足10V,先断开行负载接入假负载,测+B为143V,正常且稳定,重点查行输出电路。拆下行输出管Q402检查,其c-b、e-b结均短路。在路查行逆程电容、阻尼二极管及其他负载,未见明显的短路现象,更换行输出管后通电,发现行幅不足,屏幕左、右侧各有约2cm宽的黑屏,亮度也不...
       2007-05-29
  • TCL2501C彩电自动搜台一下即跳掉,回到无字符状态。
    打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按“跳台”键退出内部菜单。再调整用户菜单,即可重新搜台。...
       2007-05-29
  • TCL2136电源指示灯亮,但遥控、手动无法开机。
    灯不闪烁,说明CPU未接收到任何指令或检测到错误指令不启动电路工作。由于该机的手动指令输入是以电阻分压输入,CPU通过其电压高低来识别其相应功能。若CPU识别电压输入端电压异常,就有可能导致此故障。测CPU{10}、{11}脚识别电压输出端,{11}脚...
       2007-05-29
  • TCL2566彩电不定时无图像、无伴音,呈现蓝屏,过一会又能恢复正常
    观察图像有雪花噪波点干扰,怀疑中频偏离38MHz而失谐所致。将图像中周(型号为236-560SQ)和AFT中周焊下检查,发现内附瓷管电容发黑,仔细拆下用酒精清洗干净并吹干,再用热熔塑料棒熔化少许将其密封后,焊回中周原位微调两中周,故障排除。...
       2007-05-29
  • TCL 2566彩电三无
    检查发现SE140、Q803、光耦损坏,更换上述配件后,开机能正常放映,主电压 140V正常。但遥控关机后,发现图象缩小至九英寸大小,忽大忽小,几秒后暗淡,并伴有“吱、吱”声。测待机电压为 41V,偏高。从电原理图可看出,Q803为待机控制管,当CPU...
       2007-05-29
  • TCL王牌8823彩电黑屏机的经验
    修了几年的TCL电视机,黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏故障做一个简单的分析。 引起黑屏故障的原因有很...
       2007-05-29
  • 王牌AT2516UG彩电通电指示灯亮、黑屏,按本机频道键指示灯灭 ,
    测主电源电压135V正常其余各路也正常,测TDA8393第一脚开待机时有高低电平的变化,(待机2.4V,开机0V)36脚开机时2.0V左右。补焊行激励变压器各脚,故障解决。有时行激励变压器未发现虚焊,但补...
       2007-05-29
  • TCL2166型彩电LA7685局部损坏的检修
    该机除伴音声小外,其余一切正常。该机的中放、解码以及亮度、伴音小信号处理均由LA7686来完成,伴音功放IC为AN5265。为判断故障部位,用VCD机给该机输...
       2007-05-29
  • TCL 2518E彩电图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别
    进入彩电维修模式后,将“CROSS-B/W”-项改为“0”,此项数据在21英寸机的第06菜单,25英寸机—34英寸机的第09菜单中。...
       2007-05-29
  • TCL 2118E彩电图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别
       2007-05-29
