• TCL彩电存储器损坏引发的特殊故障
    一台TCL2501C型彩电,在收看中突然图像消失,屏幕上仅有噪波点。  操作遥控器,调出菜单中自动选台记忆一项进行自动选台,发现每按一下“增改变”按键,屏幕上能隐约闪现图像,随后菜单选项的各种标识消失,出现“TCL王牌”的商标图案。而正常时,...
       2006-08-02
  • TCL维修实例大全飞利浦单片机
    飞利浦单片机 机型:AT2190U 问题1:手动关机响声。 解决方案:将J605 取消,增加一条导线,从R257 靠近Q207 一端到J605 靠近D603 的一端。 机型:AT2516UG 问题1:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁。 ...
       2006-08-02
  • TCL彩电总线进入方法
    各种TCL彩电工厂菜单进入方法: 2101C.2129A.2166B等采用1238AN或1231AN,按面板音量键到”0“,不松按遥控器”显示键“进入; 2501C.2501A...
    时间:    2006-08-01
  • TCL AI2960/AI2560系列电视技术资料
    AI2960/AI2560系列电视技术资料 工作原理概述: AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPU:TMP87CS38N,软件版本为A0V01。是...
    时间:    2006-08-01
  • TCL雷击机的维修经验
    雷击机的维修经验 前言:目前全国正处在高温多雨的雷雨季节,是彩电故障的高发期,又加上雷击机的产生,服务工作更加繁忙。雷击机由于受到高电压、大电流的冲击,损坏的零件较多,要一个一个的挑出来更换,需要花费很大的时间和精力,同时还需要高超的技术和丰富的经验。虽然如此,由于不同机芯的线路结构都有...
       2006-08-01
  • TCL LCD维修资料
    LCD维修资料实例1机型:LCD3026故障现象:有时彩色淡检修分析过程:这种故障现象如图1所示,跟据故障现象电压测量法和示波器测一般不易查找。可先跟据故障现象确定故障部位,首先看AV视频信号有无此故障现象来确定信号...
       2006-08-01
  • TCL彩电维修实例2
    一、TCL2166B无图无声 开机自动收台,能看到图像,但台号不翻。怀疑是AFC不好,测量AFC、AGC电压均正常。后来换中周,收台能存台,数字也往上翻,但没有彩色,伴音也正常。后经几次调中周,有时出现彩色,但不能翻台。后怀疑是AFC内部锁定有问题,而AFC内部锁定是靠数据线控制。故...
       2006-07-31
  • TCL2566 彩电待机电压高检修一例
    一台TCL2566彩电三无,检修后,发现SE140、Q803、光耦损坏,更换上述配件后,开机能正常放映,主电压140V正常。但遥控关机后,发现图象缩小至九英寸大小,忽大忽小,几秒后暗淡,并伴有“吱、吱”声。...
       2006-07-31
  • TCL背投维修2例
    例1机型:HID435故障现象:电视开机5分钟左右,画面出现“拉丝“现象,然后自动关机。分析与检修:故障出现时,观察三个投影管的灯丝都不亮,测行推动管Q3001的C极为135V,说明故障出现在此之前的电路,应着重查行输出脉冲电路。...
       2006-07-31
  • TCL-3498GH彩电画中画电路原理与检测
    TCL-3498GH彩电画中画电路原理与检测    画中画电路是利用数字技术将电视信号经取样、量化、存储、压缩后,形成与主画面成一定比例的单个或多个子画面,再采用高速电子开关使主画面部分消隐,而将子画面嵌入主画面中的一种电视信号处理电路。其原理电路见图1。    &...
       2006-07-31
  • TCL王牌维修实例
    机型:2911DZ故障现象:二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅分析与检修:从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q401各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)的40脚无激励脉冲输出。这种情况有可能因FBP脉冲未送回IC201的41...
       2006-07-31
  • TCL新型机心常见故障——黑屏大解密
    TCL新型机心常见故障——黑屏大解密 TCL近2年采用OM8838/OM8841新型机心常见有黑屏无伴音 但有高压灯丝电压的故障前段时间修了几十台 终于弄清了故障发生原理 TCL黑屏大解密——TCL 此通病产生原因为OM8838/8841以下任何一脚电压不正常,P18.22.41.50正常...
       2006-07-31
  • TCL彩电电源故障维修
    故障现象:一台TCL2968彩电出现三无,电源指示灯不亮。分析检修:拆机观察,电源电路保险管完好,通电后测各组输出电压均无,说明开关电源未启振。测关键点IC801第1脚电压为300V,正常。查启动电阻R803、R804及D815均正常,测IC801第3脚电压为0.2V,正常,说...
       2006-07-31
  • TCL维修资料1
    TCL维修资料11、控制系统故障例1机型:2910D故障现象:开机声图正常,但按节目键换频道时出现“死机”现象。且无图、无...
       2006-07-31
  • TCL彩电东芝机芯维修案例
    机型:2919AZ故障现象:开机后无图无声,且无字符显示。分析与检修:检查MCU的供电均正常,且灯丝亮,但说不得行扫描正常工作。此机不能显示字符,原因A:OSD振荡器不正常;B:无行、场逆程脉冲。检查IC00128、29脚电压,正常情况下在按菜单键后28、29脚能从4V2跳变到...
       2006-07-31
  • TCL维修资料---超级单片系列
    机型:AT25U159 问题:遥控关机后再手动关机有异响。 解决方案:取消D606二极管。 机型:AT2575S 问题1:冷机开机电源有响声。 解决方案:将R807由4.7K1/6W改为3.9K1/6W。 问题2:场中心偏低。 解决方案:增加R317&...
       2006-07-31
  • TCL王牌3418E彩电三无故障检修
    一台TCL王牌3418E彩电开机指示灯亮但不能使主机工作。 该机的小信号处理采用LA76832单片大规模集成电路,CPU采用LC863324(已掩膜),开关电源采用STR-F6656厚膜电路。 其工作过程是:打开电源开关后,主电源没有输出整机所需的工作电压,而是处于待机状态,首先是...
       2006-07-31
  • TCL维修126实例
    1.TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。 2.TCL210/AS字符无图像无声音测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有信号为5.1V,无信号为6.2V)。经...
       2006-07-31
  • TCL王牌彩电维修实例集锦
    TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。 TCL彩电?缙诓捎玫男酒蹋粒罚叮福导癟A8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。 近期出品的彩电从使用的...
       2006-07-31
  • TCL-各种机心通病检修
    机型故障现象解决措施 C2133E个别台图像扭曲R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K HID299.P在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线R233-R232的相连接处,和R237-R2...
       2006-07-31
