HP4368:开机后满屏拉丝,字符有看不清图象.查给会聚组件供电的各组电压正常,与DPTV和CPU组件通讯连接正常,拔下会聚组件开机,虽说会聚乱但没拉丝.拔下输入到会聚功放的连接插座,图象上有拉丝.说明会聚组件内部不良,更换之故障排除....
2006-11-05
一台HP4368三无,经检查发现是投影管打火引起行管坏,更换后无遥控,查为CPU组件坏.更换后会聚严重失真!进入会聚组件内能调试,但不能调好.会聚线始终弯曲.怀疑会聚组件不良,更换之,故障还是一样.最后把会聚组件拔去不装,还是弯曲,说明故障是扫描电路引起的,经检查发现R570A,R570B...
2006-11-05
HP4390:P有时冷机开机无光栅有声音,遥控关机后再开机图象和声音都正常.因有时又是好的,说明整机大体正常,怀疑DPTV或CPU组件不好.试代换DPTV板,故障排除. ...
2006-11-05
CHD4388:该机有时能遥控,有时没反应.开始以为遥控器不良.用新的KPT7A试遥,还是时好时坏.说明背投本身有问题.试代换CPU组件,故障排除...
2006-11-05
KP4395:开机后声音正常,画面缺红色,绿色较强.因本机的字符是DPTV-3D内部产生的.会聚网格信号是在S1D2500内混合的.为准确判断故障部位.先用遥控器打开字符,还是缺红色.(如有红色字符,说明DPTV不良)进入总线的会聚状态,也无红色.(此时如有,就查S1D2500及外围)说明...
2006-11-05
长虹C2588PZ彩电 光栅呈梯形失真,图像不稳,行、场不同步
一台长虹C2588PZ彩电,光栅呈梯形失真,图像不稳,行、场不同步。 从故障现象看,这是一个貌似复杂的综合性故障。先从光栅呈梯形失真入手进行检查,测枕校板27V供电电压为19V,检查27V供电电路元件均正常,再测-27V供电端也只有-19V左右。因为这两路电压都是由行输出电路提供的,说...
2006-11-05
长虹1 1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。 2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接...
2006-11-02
长虹电器股分公司在90年代初率先推出以I2C总线技术生产的NC-3机芯系列数字高清晰度彩电以来,陆续推出了以I2C总线技术生产的CN-5、NC-6、NC-7、CH-8、CN-9、CH-10、CN-12、DT-1、TDA等高档数码彩电。各机芯芯片(CPU)不同,进入维修服务模式及调试方法也不...
2006-11-02
长虹NC-6机芯 长虹NC-6机芯采用自身视、音频信号,确定AV切换电路及视频信号处理电路的故障范围在维修模式下,微控制器QA01输出的视频测试信号可做为信号源,采用信号注入法来确定AV切换电路及其之后的视频信号处理电路的故障范围. 在视频测试信号输出状态下,若屏幕显示出相应的...
2006-10-20
内容:一台长虹T2988-P彩电,据机主介绍,几天前出现三无故障找人修理后判断系行管烧坏,更换后用了两天行管再次击穿,维修师傅无功而返。 仔细观察电路板,冷机测行输出各关键点对地正反电阻值均正常,换一只D2499后,短时间观察屏幕图像声音均相当正常,用手触摸行管散热块,在短短...
2006-10-20
该机电源电路设计的保护电路比较多,任何一路出现故障都能引起电源电压输出异常。我将该机电源电路的检修方法介绍给大家,希望能快速维修该类故障机。首先去掉F803在115V电压输出端接入100W假负载,同时去除电源电路中的VQ820、VQ821、VQ825、VQ832、VQ828五只...
2006-10-20
雷击时未开机,只是电源插头未拔下而遭到雷击,雷击后曾通电试机,不能开机,但红色指示灯亮。说明雷电从电源进入,由于未开机,有电源开关隔离,雷电通过开关内部放电进入电视机,雷击电场强度减弱。检查雷电进入的电源电路,无明显的烧焦放电痕迹。测量电源...
2006-09-18
图像处理部分全部集中在主板组件上,包含两大部分信号处理:一是以U2为核心的模拟音、视频处理电路,U2为飞利浦公司最新推出的第三代超级单片(UOC)集成电路,该电路除了完成所有电视小信号处理之外,同时还完成系统控制的作用;二是以U3为核心的VGA电路...
2006-09-18
长虹在90年代以后出现过不少因电源50V47UF电容导致的电压异常升高,导致烧行管,击穿显象管屡屡皆是!还有就是到彩色解码电路(TA7698)的行反馈电容特别容易损坏,常出现没有彩色,或者彩色不稳定,亮度过亮,视放滤波电容10UF400V 会导致亮度很亮!再就是比如2168型电源插座很容易...
2006-09-08
59.长虹C1942彩电:开机没有了电源指示灯,键盘控制正常,遥控失灵。用本机遥控器控制另一台相同CPU型号的彩电有作用,说明遥控器是好的,观察图象,发现有不明显的干扰线从下往上移动,怀疑机器主板电源滤波电容不良,测电容C807(100UF/400)两端电压只有230V,它跟当时的市电电压...
2006-09-08
长虹C2919P彩电:指示灯亮,打不开机(不能二次开机)。开机测主电压为45V,说明机器处于待机状态,直接将VQ836(2SA1015)的E、C短路,主电压输出115V,屏幕出现亮度,说明电源部份正常,故障在CPU范围,测CPU供电、复位电压、晶振振荡、遥控接收输入电压均正常,只剩下CPU...
2006-09-08
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。3、长虹CK56B2---...
2006-09-08
c2116,电源115V负载差,C814只有1.9V---2.0有吱声,换C814,不行,换S5295G,C814电压4V,电源115V正常,现电电源50V(25V)低,40V,接入板子(场输入),只有5V,稍许久,R823(2.3/0.5W)断,2SC2073坏,更换后,机子不能启动,原...
2006-09-08
1. 长虹CJ47A彩电行不同步,原因是行振荡电容C507虚焊。2. 长虹CK49A彩电图象上方白色的细横条纹 查出电容C407失效。3. 长虹CJK51B1彩电无彩色 该机无彩色、无字符,根据原理分析,同时出现上述两种故障的原因,一般是无行逆程脉冲输入。测TA7698AP的38脚电压为0...
2006-09-08
