一、常见故障维修 1 、爆机—烧保险和IGBT。 具体表现是通电没反应,整机不工作。我们拆开机子,会发现保险烧爆了,而且爆得很厉害,保险的玻璃壁上都给爆黑了。我们进一步检查,会发现在那个大散热器下面的IGBT也击穿了,有时连带把整流桥也烧了,不过整流桥比IGBT结实多了,一般情况下,只...
red 2021-12-11
下图是一看简单典型的电风扇电路原理图,此电路一共可以分为三大部分,最左边的220V交流电源电路,中间的摇摆电路,最右边的风机电路。电风扇电机是单相交流电机,它的内部有两个绕组,一个叫运行绕组(也称主绕组),另一个成为启动绕组(也成为副饶组)。...
大海维修整理 2021-12-11
用FGA25N12进行代换时,通过减小G极到激励管的电阻或增大G极对地电阻的阻值都可以达到增加激励输出电压的目的,一般改动值为原值的2倍左右比较合适。如把激励电阻由原来的10欧改为4.7欧,或者把对地电阻由原来的10K改为20K。 ...
佚名 2021-12-11
一台小熊YSH-B18P1型养生壶,上电后面板无显示,各功能键不起作用,不加热。根据故障现象判断,故障原因应是电源电路异常。拆开底座,可见该壶控制芯片为JC1628A,电源电路中有一形似塑封三极管的元件Q1(KW10L),其实绘电路如图1所示。...
郑秀峰 2021-12-10
一台美的MY-CS5039H型电压力锅,通电后面板显示“OPEN”字符,“稀饭指示”灯闪烁,不加热。因显示“OPEN”字符,所以怀疑上盖开关有问题。测开关两引线间电阻,无论上盖处于何种状态,阻值均为无穷大,由此确认开关已损坏。小心拆下底盖和边板...
傅拾生 2021-12-10
一台启迈斯Q7跑步机,上电后无反应。拆机取出电源板,用万用表检测,发现保险断路,整流桥、开关管、输出二极管未见异常。更换保险后上电,仍无反应。检查开关电源驱动芯片外围电路,发现其供电整流二极管(型号:1N4007)短路,如图1所示...
彭虽心 2021-12-10
一台奥菲普QT-25型加湿器加电后无任何反应,轻触面板上的“电源”键或按遥控器上的“开/关”键也不能开机。根据故障现象分析,初步判断电源板有问题。小心取下水箱,拆开底座,取出电源板。上电,测得电源板输出的12V和34V电压均为0V。转向检查市...
房玉锋 闫振霞 2021-12-10
电磁炉开机烧毁IGBT,有时也会烧整流桥,修有开关电源的电磁炉不通电时可在保险两端接100w灯泡(去掉保险),修IGBT管击穿时可在去掉谐振线盘后在谐振电容两端并接冬天小太阳取暖器上的加热管800w或1000w,当然IGBT和保险已换新,各种电压都...
佚名 2021-12-09
无热胆饮水机主要利用水加热汽化,形成气泡,气泡上升的浮力将加热过的热水带出。在饮水机上放置好净水器或桶装水,水在自身重力的作用下,冲开单向阀,进入下加热体,当定时器打开,接通电源,水在下加热体中被迅速加热到75℃(局部过热温度达到100 ℃ 形...
永安维修 2021-12-09
接修一台美的THS15BB-PW面包机,上电后选择“自动和面”功能,按启动按钮,面包桶内的搅拌棒不转动,但能听到电动机转动的声音。分析检修:拆下面包机外壳下部的6颗螺钉(包括2个U形凹槽螺钉),依次取下外壳、内胆与底座,发现传动皮...
房玉峰 闫振霞 2021-12-08
中北ZB-68型商用电热锅具有煲烫、煲饭、煲粥、煮炖等多种功能,广泛用于大型餐厅或食堂。该电热锅采用三相四线制供电方式,最大功率9kW,加热温度在100-300°C之间可调。所用交流接触器KM1-KM3,电加热炉丝LR1〜LR3及指示灯HRLH...
韩军春 2021-12-08
本文接续上一篇文章《智能家电常用新型传感器电路原理精讲(中)》。 15.酒精传感器 在酒精传感器电路中,通常用QM-J3型气敏管来检测酒精气味。该探头供电为4.5V〜5.5V,外形如图25所示。 &...
景曙光 2021-12-06
例1:一台发洛威燃气热水器,开机后屏显“E1”,不能烧水。分析检修:查阅资料“E1”表示点火失败。上电试机,能听到机内脉冲点火的声音,测量机内两个电磁阀的供电电压也正常,判断电磁阀损坏,更换电磁阀总成后试机,故障排除。 例2:一台村田燃气热水器不通电。 分析检修:拆机取出电源板,目测发...
刘文锦 2021-12-04
LG WD-12410D全自动滚筒洗衣机开机后面板显示“DE”代码
一台LG WD-12410D型全自动滚筒洗衣机,开机后面板显示“DE”,洗衣机不工作。分析检修:查询代码表得知,“DE”的含义是门开着或启动后15s内感知不到门锁闭合信号,怀疑是门锁或线束问题。考虑到门锁使用最频繁,且是易损件,于是首先更换门锁...
刘文锦 2021-12-04
一台志高XQB180-2019型全自动波轮洗衣机,不洗涤。分析检修:上电试机,发现波轮不运转,但能听到机器内部有正反转的声音。卸下波轮固定螺丝,发现波轮已经损坏,将其换新后故障排除。 ...
刘文锦 2021-12-04
一台南极人KQB75-1XBOD型全自动波轮洗衣机,洗衣时底部漏水。分析检修:拆开洗衣机后盖,目测发现洗衣机底部的三通排水阀的螺帽破裂,如图1所示。更换排水阀螺帽后故障排除。目前,笔者已遇到6台该型机的同一故障,均是排水阀螺帽破裂...
刘文锦 2021-12-04
一台美的MY-QC5OA5型美的电压力锅,上电后有显示不加热。插电试机,选择模式后按压“开始”键,听到机内有继电器动作的响声,面板上指示灯闪烁,无法加热,怀疑电源负载能力弱。拆机检测,该压力锅内部有两块电路板:一块为按键板,上面有CPU及数码...
赵占营 2021-12-03
