故障现象:压缩机启动运转5分钟左右后自动停机,但数秒后又能自动启动,如此反复。 故障检修:这是保护性停饥的表现。引起保护性停机的原因较多,如压缩机电机绕组存在局部短路;启动继电器或温控器异常。 断电后,用万用表测量压缩机电机各绕组电阻...
中华维修整理 2017-06-12
1.接修某单位的两台古桥KFRD-120LW柜式空调,费尽周折地找到了故障,却因与用户在维修价格上谈不拢,弄得白忙碌一场。 经验:由于空调产品不断更新换代和市场价格大幅降低,用户可能会因老旧空调毛病多,维修费用相对较高觉...
2017-06-12
此示例机器冷凝器是铁管,毛细管,回气管等是铜管,蒸发器又是铝管.冰箱在使用一段时间后容易发生内漏.该型号内漏故障率较高.下面就高压漏和低压漏两部分分别叙述维修步骤.(华凌其他型号冰箱内漏也可参考此方法修理)一.高压漏给机器分段打压后发现高压部分压力表显示下降(高压部分:压机出气...
2017-05-17
本人07年在海尔,海信售后打工时,发现好几十台北京,成都产的海信冰箱。如果是漏制冷济的售前,后机。很大一部份是压机的高压出口与高压管连接处漏,有部份是蒸发器接头处出厂未焊牢。稀望厂家应引起注意。有时只须你们工人师父,多焊几秒钟,上焊条充分熔化...
亿佳电子 2017-05-16
接一用户电话:称他新装的空调不制冷,上门开机检查发现内机工作正常。外机压机及风机不转。测外机的L,N两线无220V交流电压。测内机的输出线有220V电压。判定连接线断。结果是零线N断,早期生产的这种机的连接线很易脆断,安装时要小心。有句话说的好:空调是3份质量,7分安装嘛。...
亿佳电子 2017-05-16
接一顾客电话:称新装2台松下空调不制冷,一台柜机,一台挂机。要求换机。问其操着模式是否正确,回答肯定没错,上门先试挂机;刚开机时内外机均能正常工作,1分钟左右外机风机停。亚机还在工作。内机一直正常工作。再停机试机,外机只有亚机工作,风机不工作...
亿佳电子 2017-05-16
接用电话:刚用一年的格力一匹空调不起动.上门检查:发现电源待机显示正常.遥控不起作用.推开面板.发现其功能开关处于关闭状态,将其拨至运转状态.试机.遥控即一切正常....
亿佳电子 2017-05-16
水落在蒸发管,抽真空,加热过滤器等效率不大,我用制热的原理修,一次永远解决,不留后遗症,方法是:冷凝管不用,另找一个13.5的气罐代替,在上边汗一个单向阀,半米6个的铜管一头扩喇叭口连接气罐,一头焊接与毛细管相连(不要过滤器),半米6个的铜管一头扩喇叭口连接气罐本身的出气口,另一头接压缩机...
wasd 2017-05-16
冬天里有的人开空调时,总是把风打的很小,并且往上打 ,这样空调的制热效果会很差。因为热气一般是往上跑的,所以下面温度达不到效果,特别是挂机,它的感温探头在上方,一般在进风口处。因此我希望用户开空调时,可以把风速调到最高,然后把风向往下打。这...
51532154 2017-05-16
超市、商场、酒店的冷柜、展示柜、风幕柜、岛柜、点菜柜、鲜肉柜、海鲜展示柜的保养: 1、冷藏柜的冷凝器一般都在柜体的钢板下面,所以冰柜应当放在通风良好的地方,要及时擦去柜体外面的灰尘,这样就可以提高冷凝器的冷凝效果从而达到提高制冷效果及节电的目的。冰柜、保鲜柜用的时间久了以后,冷柜的内胆容...
shiruizhileng 2017-05-16
故障现象:制冷不良,最低冷冻温度-11度左右。 分析与检修过程:这是台【转手机】。检查发现,更换过【冷凝器】。询问用户,原为通电不制冷,维修后,冷冻室冻不好,冷藏室还行。再次联系原维修人,那人讲,压机【磨损】,需要更换。开机试机,并用【数显温度表】实测【冷冻室】℃。连续运行2小时后,显示最...
徐京跃 2017-05-16
2.4.1.与普通直冷冰箱不同的是,双毛细管系统中多了一个电磁阀控制制冷 剂的流向(见双毛细管系统走向图)。从压缩机出来的制冷剂气体经 过冷凝器的冷凝后,进入三通电磁阀(如图),该电磁阀根据微电脑 的指令控制制冷剂的流向。2.4.2.当冷藏、冷冻室都需要制冷时,电磁...
2017-05-16
3.4.1.搬运注意事项:电冰箱倾斜角度应小于 45 度,以免压缩机吊簧脱离。同时防止压缩机内冷冻油从 回气管中流进低压室,当再开起压缩机制冷时,冷冻油被吸入汽缸内,不但使压缩机的负荷短时间 内增加,还会使冷冻油随制冷剂送入冷凝器,再通过干燥过滤器进入毛细管时,堵塞管道形成油堵...
2017-05-16
海尔变频空调因型号不同,E1的含义也不一样,因氟压力过低则显示E1,多数是内机环境温度传感器,也有可能是模块, 以下代码适用于海尔KFR-48LW/BPJXF、KFR-48LW/BPF、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KF...
voyager整理 2017-05-16
原因分析 如果更换电脑板后还不停机有以下几种情况: 1、电磁阀已损坏,不能换项(电磁阀的阻值在2.18~2.2K欧); 2、感温头损坏(内部阻值(漂移),但在显示板上显示温度是正常的; 3、检测门体与箱体之间的连接线,可能接处不良; 4、冷藏、冷冻设定温度过高造成(此故障在环境...
康佳4008800016网站 2017-05-16
一、本机特点 a)微电脑控制 内置的微电脑功能强大,使用LED指示,显示简洁。遥控器操作简单,易于使用。空调器可以调节室内温度、湿度...
2017-05-16
变频原理 顺变器滤波电路逆变器基本电路动作原理(TR1,TR5:ON)动作原理(TR3,TR5:ON)动作原理(TR3,TR4:ON)动作原理(TR2,TR4:ON)动作原理(TR2,TR6:ON)动作原理(TR1,TR6:ON)综合输出波型输出频率变频器的构成...
2017-05-16
一、功能简介 1、独有特点: 采用了独特新颖的制冷系统设计,但湿度较大又不希望改变室内温度时,此功能能在进行除湿的同时,使室内出风温度和进风温度基本相同,从而实现部降温除湿,达到健康舒适的目的。 2、功能介绍 外形新...
2017-05-16
一、 本机特点 微电脑控制 内置的微电脑功能强大,精美造型的LED显示屏显示。遥控器操作简单,易于使用。空调器可以调节室内温度、湿度,无需您劳神,为您提供一个舒适的空间。 *故障自诊断 空调器发生故障时,微电脑能自动检测故障原因,并在屏幕上显示出来,方便...
2017-05-16
