上菱BCD-180W冰箱无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度无
在反复开/关冰箱门检测温度的过程中,突然发现冷藏室门打开和关闭瞬间,冷冻室风扇的“负荷”有变化。关闭冷藏室门,风扇“负荷”增大;打开冷藏室门,风扇“负荷”减小。猛然想到,这是由于空气循环系统受阻引起的。&n...
2017-05-16
夏天用空调降低室内温度,使我们不再受酷热的煎熬;冬天,用空调制热(冷暖型空调),使我们不再受冻。但是,部分空调在制热时,不是不会制热,而是制热效果不好(制热量不足)。问题到底出哪里了:空调坏了、还是其它什么原因导致空调制热效果不好呢?带着疑问我们来分析一下导致空调制热效果不好的原因。 一、...
2017-05-16
2017-05-16
一、出水口过高: 1、判断:当水人为倒入水槽时一侧的水平面低于出水口。 2、原因:安装不当。 3、处理:重新调整,让出水口在低位。 二、出水管道堵塞: 1、判断:当水人为倒入水槽时,出水管末端出水少或者不出水。 2、原因:管道内有异物堵塞 3、处理:疏通或者更换水管 三...
2017-05-16
为什么会造成电磁四通换向阀不换向?如何进行检查和修理?造成电磁四通换向阀不换向的原因有:⑴电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值时,...
2017-05-16
空调器生产厂家的转、停产给维修增加了难度,尤其是电脑板。在无法找到原厂产品的情况下,只有换用通用型电脑控制板。这里以福州诚运生产的通用型电脑板为例。介绍更换的方法。1.取下损坏的电脑板。2.用万用表电阻挡测量室内风机的...
2017-05-16
目前在家用空调器中,R22仍是普遍使用的制冷剂。R22作为HCFC类制冷剂,其ODP(臭氧消耗潜能值)虽然较低(仅为R12的5%),但长期使用,对臭氧层的破坏作用仍是不可忽视的,因此,近年来人们一直在积极努力地寻找R22的替代品。 R134a(异四氟乙烷,C2H2F4)是最早被人们...
2017-05-16
压缩机若己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,其情况如下: 残余冷冻油己碳化、含酸、污浊存在于管内。 2.压缩机拆除后,原系统管内必舆空气接蚀,造成冷凝效果,增加水份的残存,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之...
2017-05-16
保险丝管 一、保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示,主要用于起过电流保护。 二、故障现象:整机无电不工作 三、检测方法: 目测观察保险丝是否熔断,如是应更换; 三、注意事项: 如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝管内壁有熏黑现象,则可能与内外...
2017-05-16
用双尾过滤器或是在普通过滤器上打个眼,焊上一根细管,开启冰箱压缩机自排气。大约30分钟左右,在工艺管处加入少量的制冷剂,顶出冷凝器段的空气直到过滤器上的小管没有气体排出,即可封死小管加氟试机。 焊接小管的同时也可以接一块高压表,抽空完毕可以观察机器工作时的高压状态。试机正常以后,停机待高压...
2017-05-16
为了判断是遥控接收头有故障或是主板的故障,打开室内机面板罩,按下应急开关整机无任何反应。由此说明遥控接收头正常,故障点在主板部分。检测电源部分正常,试代换晶振故障依旧。当检查CPU20、22脚所接复位电路时发现C10电解电容漏电失效,更换后整机恢复正常工作。 ...
2017-05-16
冰柜盘管,怎样盘大家都心知肚明,那么管子盘好后寿命能有多久,心中有数的人不多,先将我的冰柜盘管经验来唠叨唠,冰柜盘管后蒸发器面积不够,特别全冷冻式冰柜要求蒸发器面积不可少的太多,我们一般只盘了四...
2017-05-16
⒈无氟冰箱的压缩机与普通冰箱的压缩机结构不同,工作状态也存在较大的差异。无氟冰箱运转时,压缩机的低压吸气管呈负压状态,而高压排气管的压力较普通压缩机要大,因此压缩机的温度也相对较高,使用时要注意加强冰箱的散热,特别是压缩机周围的散热空间要大,以提高冰箱...
2017-05-16
海尔BCD-220L双循环系统,压缩机运行,但冷藏室和冷冻室都不制冷
该电冰箱与海尔BCD-238W型冷藏和冷冻室制冷顺序有差别,先冷冻、冷藏,待冷藏室达到调定温度后,电磁阀供电,继续进行冷冻。 先将冷藏室温控器断开,强行给电磁阀供电,发现冷冻室制冷,说明是第一制冷系统堵塞,取下电磁阀,进一步检查发现电磁阀的1、3管之间堵...
2017-05-16
一台200升风冷式冷藏柜压缩机运转不制冷,检漏冷凝器泄露,由于是风冷式的所以冷凝器面积比较小,查得是冷凝器伸进发泡剂里面一节泄露,割断内部泄露的一节冷凝器,在后背挂网,新网和外部的冷凝器串接,外挂网不热,...
神医 2017-05-16
用户怀疑制冷剂不足,于是自行充注制冷剂(R22),但却充不进去。 上门检查发现定内外机风扇都运转,可是压缩机却不工作。取下压缩机运行电容检测已开路损坏,用25μF/470V电容器更换后开机,压缩机启动运转。用钳形数字表测其工作电流只有2.7A左右,室外机...
2017-05-16
可能有大部分网友初次焊接时总觉得不好焊,其实我个人觉得没有那么困难,只要但掌握住火喉后还是觉得佷好焊的。焊接时的技巧是:一是要清擦干净.二是焊接时应采用碳化焰焊接,且火焰不能正对着铝管,应隔铝管1-2cm处均匀加热.当铜管呈暗红色时上铝焊条,不能使铝管熔化.三是焊接完应停1分钟才能用湿抹布...
2017-05-16
先检查电源电压正常。闭合应急开关S,整机仍不启动。查稳压器IC1(7805)输入/出端无+16V、+5V电压,判定故障在此前的降压整流部分。测电源变压器T次级交流电压输出正常,而整流桥UR1输出端无直注电压输出,判定整流桥UR1损坏,更换后重新试机,启动工作恢复正常。此类故障如合上应急开关...
2017-05-16
1.本资料适用于R600a的维修操作工艺。2.R600a的制冷剂性质R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属碳氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,...
2017-05-16
海尔KFR-25空调器通电后不能启动,闭合应急S仍无法启动运转
检修:查+16V、+5V直流电压均正常。查IC218、19脚所接晶振完好。测IC244脚电压为0V不正常,正常应为0.8V,顺电路查电阻R6已开路。更换电阻R6后,空调机组恢复正常运转。 ...
2017-05-16
