接修一台创维电视55寸电视,故障表现为开机灰屏,能正常开关机,主板问题应该不大,都说灰屏多数是屏线接触不良,摸了半天屏线还是老样子 ,看来不是天上掉馅饼 ,还是老老实实找问题吧,首先检查主电源正常,主板电源也正常,最后到逻辑板关...
新人菜鸟一只 2023-11-03
关于创维42E500E液晶电视通电就绿灯亮死机的通病故障,12v、24v都有,机芯是5800-A8R570-0P20,首先测U24/3.3V的1117,如不稳,代换修复。再不行代换U21/P3482即可。 ...
闯天下 2023-11-02
接修一台创维32L08HR型液晶电视,上电后红色指示灯亮;二次开机,蓝色指示灯亮,满屏红色。反复开/关机数次,出现蓝屏;接入信号,图像、声音均正常。关机一段时间后再开机,又出现上述现象。将该机放置数日后开机,故障依旧,怀疑上屏线...
张生定 2023-11-01
接修一台创维43M6液晶电视(8H83机芯),图像正常,但无伴音。输入多种信号源试机,均无伴音。本机功放芯片型号是TAS5707。上电,测得功放芯片的12V和3.3V供电正常,25脚(复位)和19脚(静音)电压都是3.2V...
孔德因 2023-11-01
接修一台创维42E320W液晶电视,故障表现为冷开机正常,放一段时间出现花屏杂声死机,关机再开机图声正常,不过时间很短就出现上述毛病。死机时测量三端稳压U5(LD1117-18)为1.3V正常应为1.8V,换后试机再没出现毛病,...
lyx88 2023-10-31
一台创维49E6000液晶电视,上 电后电源指示红灯亮,二次开机后红灯变为绿灯,屏上有亮光闪烁一下,无光栅、无声音。根据故障现象分析,二次开机后指示灯能变化,说明电源与主板控制系统基本正常;屏上有亮光闪烁一下,说明背光电路能启动,...
景曙光 2023-10-27
一台创维42L02RF液晶电视,故障表现为接通电源后,红灯亮,但二次开机后无反应(正常时,开机后红灯熄灭、绿灯亮)。试用本机按键仍不能开机,并用遥控检测仪检测该机遥控器正常,由此判断故障出在机内电路拆机后测得电源板输出的各组电压均...
李国华 2023-10-25
从今年的这几个月来,断断续续接到一批创维32L01HM液晶电视通电不开机的,据每个客户的不同描述,有灯亮的有灯闪的有的开机要好好几下后好不容易才开机的,总体的故障现象就是不开机。心里想又是通病故障,因为以前修到过此款型号通病故装就...
xuzhushong 2023-10-23
接修一台创维32E61HR开机即亮绿灯黑屏无声(待机应亮红灯),按电视机面板按键、遥控器无效。检查发现电源板168P-P32ELU-00待机5V电压只有2.5V左右,顺着电路检查发欠压保护取样电路分压电阻底部固定胶漏...
黄河浪 2023-10-22
接修一台创维32E500E液晶电视,机器现在故障是绿灯亮不开机,拆机检查,发现电源板没有12V输出,后来发现是受主板控制,进一步检查,发现电视机开机瞬间,主板一直没有PS,ON高电位输出,而且背光点亮信号也是一直没有,在此基本确...
科利达王 2023-10-21
接修一台创维50G7液晶电视,用遥控器开机显示LOGO后灰屏死机,按遥控器没反应,此故障为典型的软件问题。排除方法,1:首先按住开机键按钮不放,插电源,开机后会进入升级,双清界面,用遥控器配合清除所有数据,然后重启电视机进行相应设置就可以了。...
马建民 2023-10-19
接修一台创维40X3液晶电视,故障表现为背光坏,开机检查发现有一组灯组坏了一个灯,再加上电视机使用不久,于是决定换灯珠修复,后来换了灯珠发现电视机好了,测试等组电流发现最大到了350MA,于是决定减小电流,结果网上查询,发现这种使...
科利达王 2023-10-17
接修一台创维55G7电视,故障表现未屏幕出现横条闪屏,画面从上的五分之一处到屏底有问题,拆开盖板,断开排线擦拭,安装未修复,拆除左边排线,右边画面正常,试用隔离法,隔离了Y供电,效果也还可以,故障修复。至于后期能用多久,就看运气了。 ...
冰蓝冷血 2023-10-16
在创维55英寸系列LED酷开液晶电视中,开关电源采用台湾虹冠电子(Champion)提供的CM6900+CM6510C芯片方案。该方案是一款通用于LED背光(侧光式)液晶屏的电源方案,是近两年较为流行的高性价比方案。在此方案中,主要...
马兴国 2023-10-14
最近接到一客户电话,说是原来你给我修过的,卧室的电视机突然坏了,他也没有说是不是我之前修过的那台电视机,本来之前修那台我只换了一个二极管,我当时后悔没有一起换掉,这下可好了害得我返修了,结果后来到用户家才发现是另外一台坏了,我估...
科利达王 2023-10-11
接修一台创维50E580F液晶电视,故障表现为机器图像正常,观看时伴音中不时带有杂音影响观看,轻拍CA卡位置可以短暂恢复正常,片刻又会咔咔作响。拆机后先后用风枪加焊了功放及其外围电路,试机涛声依旧,不得已把主板架上BGA加焊超级主...
oteke 2023-10-11
接修一台创维55V6液晶电视(LG屏),故障现象是屏幕横条滚动,断开边板排线,右边正常于是先隔离1-12脚,图像正常但是屏幕会间歇性的忽明忽暗,于是两个脚两个脚的减,减到1-4脚就左边有一些轻微的忽明忽暗。后来买了技改板,到货了有...
执着 2023-10-11
接修一台创维55L09RF液晶电视,原本是不开机,后来开盖发现电源部分有几个电容鼓包了,当时换了好了,结果用户晚上使用又无法开机了,不过多开几次又能够开机了,于是这次就把整个电视机弄到门市观察。后来发现是主板问题,因为无法开机时...
科利达王 2023-10-11
接修一台创维55F5液晶电视,故障表现为开机出现暗屏幕,维修工拿过来说是屏幕坏了就不修了,当时觉得是不是有人给用户下过判断。于是开机检查,该机器是主板逻辑板一体的,主板去屏幕有两组排线,分别断开去屏幕任意一组排线,电视机都是暗屏...
科利达王 2023-10-06
用5800-A8S160-0P80代换5800-A8S400-2P0
接修一台创维42E5ERS和一台创维42X5液晶电视,这两台电视的主板两个主板型号明显不一样,但是看他们主板去屏幕排线相似,在确定屏线供电相同情况下,于是确定尝试代换,结果装上去图像正常。主板5800-A8S160-0P80和5800-A8S...
科利达王 2023-10-06
