§1.3 电视扫描与同步
如前所述,电视图象的摄取与重现实质上是一种光电转换过程,它分别是由摄象管和显象管来完成的。顺序传送系统在发送端将平面图象分解成若干象素顺序传送出去,在接收端再将这种信号复合成完整的图象,这种图象的分解与复合是靠扫描来完成的。
扫描三种方式:机械扫描,电子扫描,固体扫描。机械扫描方式用于机械电视系统,最有代表性的是1884年德国人尼普科夫制作的第一台电视装置,它是借助于尼普科夫圆盘来完成图象的分解和复合的。摄象管和显象管是采用电子束扫描方式;固体摄象和显象器件则采用固体扫描方式。本节只介绍电子(束)扫描,固体扫描见4.3.3节,关于机械扫描方式请看参考文献〔3〕。
根据电子束的扫描规律不同,电子扫描又分为直线扫描(包括逐行扫描和隔行扫描)、圆扫描、螺旋扫描等多种方式;但是,在广播电视系统中,为了充分利用矩形屏幕,并使扫描设备简单可靠,通常只采用匀速单向直线扫描方式,所以本节的重点是介绍逐行扫描、隔行扫描以及扫描同步原理。另外,为了帮助读者加深理解行、场偏转电流与电子束运动规律的相互对应关系,还特意介绍了圆扫描和螺旋扫描,不过后两者一般只用在特种工业电视系统中。
摄象管的电子束偏转角较小,可采用磁偏转和静电偏转两种方式。显象管的偏转角较大,故只采用磁偏转方式。下面以显象管的磁偏转为例介绍电子扫描的原理。
1.3.1 水平偏转与垂直偏转
一、水平偏转
显象管外套有水平和垂直两组偏转线圈,在有电流通过时分别产生垂直与水平方向的磁场。当电子束通过上述磁场时,将分别产生水平方向和垂直方向的扫描运动,图1.3-1(a)是电子束在水平偏转线圈作用下的扫描示意图。水平偏转线圈为一双上下对
称、水平放置的线圈,依右手螺旋定则,流经线圈的电流将产生垂直方向的磁场;据左手定则,电子束通过垂直磁场应产生水平偏转,从而实现电子束的水平扫描。
电子束偏离显象管中心轴线的夹角称为偏转角(ψ)。实验表明:当ψ较小时,电子束偏离屏幕中心的距离与偏转电流的数值成正比。当偏转电流iH为图1.3-1(b)所示锯齿波电流时,电子束将作匀速直线扫描运动。在TH t期间,iH由正到负,电子束从右至左扫描,称为行扫描逆程。正程和逆程时间之和称为行扫描周期,且为行扫描频率之倒数1/fH=TH0α=THr/TH称为行扫描逆程系数。若电子束只有水平扫描运动而无垂直扫描运动,则在荧光屏上将呈现一条水平亮线,如图1.3-1(c)所示。
二、垂直偏转
图1.3-2(a)是电子束在垂直偏转线圈作用下的扫描示意图。一对垂直偏转线圈
产生水平方向的磁场,故电子束穿过该磁场时产生垂直方向的偏转,从而实现垂直扫描运动。同行扫描类似,当垂直偏转电流如图1.3-2(b)所示的锯齿波时,电子束将作匀速直线运动。在TVT期间,电子束从上至下,称为场扫描正程;在Tv r期间,从下至上,称为场扫描逆程。称为场扫描周期,且为场扫描频率之倒数1/fv=Tv,β=Tvr/Tv称为场扫描逆程系数。若电子束只有垂直扫描而无水平扫描,则荧光屏上将出现一条垂直的亮线,如图1.3-2(c)所示。
1.3.2 逐行扫描与隔行扫描
当水平和垂直偏转线圈中同时加入锯齿波电流时,电子束既作水平扫描又作垂直扫描,而形成直线扫描光栅,这称为直线扫描。它分为逐行扫描和隔行扫描两种方式。逐行扫描是一行紧跟一行的扫描。隔行扫描是将一帧画面分成两场扫描,一场扫奇数行,称为奇数场;另一场扫偶数行,称为偶数场。奇、偶两场光栅均匀相嵌,构成一帧完整的画面。由于隔行扫描优于逐行扫描,所以广播电视中都采用隔行扫描方式。
一、逐行扫描
当水平和垂直偏转线圈中分别流过如图1.3-3(d)、(e)所示水平和垂直扫描电流时,就能产生逐行扫描光栅。图1.3-3(a)和(b)分别是场正程和场逆程期间的扫描光栅,图中实线是行扫描的正程线,虚线是行扫描的逆程线。其特点是:①行频是场频的整数倍,故相邻场的光栅重迭,形成逐行扫描的光栅。②[Page]fH>>fV,故电子束的水平运动速度大于垂直运动速度,从而形成水平倾斜的光栅。反之,若fv>>fH,则形成垂直倾斜的光栅。
在广播电视中,为了使图象均匀而清晰,在逆程期间不传送图象信号,故采取措施使行、场逆程期间电子束截止而不显示图象(或称消隐)。图1.3-3(c)是消去行、场回扫线后的正常光栅。为了提高传输效率,应使正程时间远大于逆程时间。即THr>>THrTV t>>TV r。我国广播电视规定:。随着电视技术的发展,人们将利用逆程期间传送文字广播等辅助信息(见第六章)。
在逐行扫描中,若每场含有z行(z为整数),则。当z增加时,扫描光栅的水平倾斜角减小而趋于平直;当z足够大时,人眼将分辨不出行扫描的光栅结构,而只能看到一个均匀发光的平面。
二、隔行扫描
如果行频不等于场频的整数倍,则相邻场的光栅不能重迭,当时(n为整数),相邻两场的光栅就能均匀相嵌,形成隔行扫描的光栅。
在隔行扫描中,扫完一帧图象所需时间称为帧扫描周期Tv,其倒数1/TVfF称为帧频,并且存在的关系。我国电视规定
若已知隔行扫描的行、场扫描电流波形,则可先找出行(场)的起点和终点位置,从而画出其扫描光栅。图1.3-4是隔行扫描的一个简例,设每帧有11行,,则每场有5.5行,即
第一步,依上述数据,较精确地画出行、场偏转电流波形,交给每行(场)的起点和终点编号。
第二步,根据在均匀磁场作用下,当偏转角较小时,扫描点在平面屏幕上的偏转距离与偏转电流近似成正比的原理(见参考文献〔2〕,P.68);画出每行(场)起点和终点在屏幕上的位置,从而画出隔行扫描的光栅图。
隔行扫描分为奇数行隔行扫描和偶数行隔行扫描。前者每帧取奇数行,即,式中n为整数;后者每帧取偶数行,即。为了实现两场光栅均匀相嵌,前者场扫描波形简单,只要保证奇、偶两场周期相等即可。而后者必须要求寄、偶两场锯齿波电流有一微小偏移,如图1.3-5所示。使偶数场光栅相对于奇数场光栅恰好下移一个行距,这种场扫描电流波形等于正常的场锯齿波如图1.3-5(c)所示帧频矩形波之迭加。对帧频矩形波的幅度要求极严,否则两场光栅就会出现局部或完全并行,使垂直清晰度下降,这增加了技术上实现的难度,所以世界各国的广播电视都采用奇数行隔行扫描。
1.3.4 扫描同步原理
一、同步的必要性
同步是指收发两端在同一时刻,必须扫描在几何位置上相对应的象素点。为此,必须要求收、发两端行、场扫描都同步。行同步的条件是行扫描同频率及每行起始和终止时刻相同;场同步的条件是场扫描同频率且每场起始和终止时刻相同。简言之,只有行、场扫描同频同相,收发才能同步;否则,就会失步。下面举例说明。
1. 若收发场同步,但收端行扫描频率比发端偏高。就会出现向右下方倾斜的黑白相间带状图象,如图1.3-8(a)所示。其原因解释如下:假定收发都从第一行起点开始扫描,因收端行频偏高,发端第一行的内容未播完时,收端已经开始第二行的扫描了,故它把第一行消隐信号部分或全部移到第二行的正程,使第二行左边开始位置出现黑道。当发端第二行未播完时,收端第三行扫描更早地开始,于是把第二行的消隐信号,甚至某些图象内容又移到第三行,使第三行出现黑道。与第二行的黑道相比,向右推移了一段距离,……这样不断地向下向右推移下去,就出现向右下方倾科的黑白相同的带状图象。反之,当收端行频偏低时,会出现向左正文倾斜的黑白相间的带状图象,如图1.3-8(b)所示。
2. 若收发场同步,行扫描同频但不同相,假设相差半行时间。此时图象虽然可以稳定,但是出现图象左右割裂的现象,如图1.3-9(b)所示。
3. 若收发行同步,但收端场扫描频率比发端高,就会出现向下滚动的图象,如图1.3-10(a)所示。其原因是:因收端场频偏高,发端第一场未播完,收端已开始第二场扫描,这样发端第一场下部的内容和场消隐信号移到收端第二场的上方,而将发端第二场的内容顺序向荧光屏下方推移。依次类推,出现整幅图象和一水平黑条(场消隐信号形成)向下滚动的现象;并且接收机场频越高,图象向下滚动越快。反之,收端的场频低于发端时,图象将向上滚动,如图[Page]1.3-10(b)所示。
4. 若收发行同步,场扫描同频,但不同相,假设相差半场时间,此时图象虽然可以稳定,但是出现图象上下割裂现象,如图1.3-9(c)所示。
综上所述,扫描的同步在电视中是极其重要的,否则收端根本无法正确重现原景物的图象。
在实际的电视系统中,收发两端相对应的象素并非在同一时刻扫描,收端总有一些延时,只要所有象素延时时间相等,图象还是同步的,不会产生失真。
严格地讲,为了确保精确的同步,除了要求收发行场扫描同频同相外,还需要行、场扫描正程线性良好和具有相同的幅型比,这样才能真正保证扫描象素在几何位置上一一对应,图象才不会出现失真。
在电视中为了保证扫描的同步,通常在发送端有一同步机产生行、场同步信号。它们同时控制摄象管和显象管的行、场扫描,使两者保持同频同相。因此,摄象管和显象管的电子束就能在同一时刻扫描相对应的象素点。此外,同步机还产生行、场消隐信号,将行、场扫描回扫线消掉。
二、复合同步信号
要使摄象管和显象管的扫描同步,同步机每一行都产生一个行同步脉冲,用它的上升沿分别去控制摄象管和显象管行扫描电流的回程起点,如图1.3-11所示。回程起点为一个行周期的开始。由于收、发两端每一行的起点对准于于行同步的前沿,故行扫描频率相同,扫描的起始和终止时刻也相同,从而实现行扫描同步。
与此相似,同步机每一场都产生一个场同步脉冲,使收、发两端每场回程起点都对准于场同步的前沿,从而达到场扫描同频同相的目的。
为了用一个通道传送,所以在发送端将行、场同步信号结合在一起。如图1.3-12(a)所示。行、场同步信号分别规定这频率和脉宽各异的矩形脉冲。我国电视规定:
行频为15625Hz,行同步脉宽为4.7μs;场频为50Hz,场同步脉宽为:2.5H=2.5×64=160μs。
行、场同步信号结合在一起的信号称为复合同步信号。在电视接收机中,用积分电路可以从复合同步信号中分离出场同步信号。因为行脉冲和窄干扰脉站积分后的幅度较小,而场同步脉冲较宽,积分后的幅度较大,可以达到场扫描电路触发转换工作状态的电平,如图1.3-12(c)所示。所以积分电路分离场同步时,抗干扰性能较强。另外,复俣同步信号经过微分电路,并用限幅器切除负脉冲,保留正脉冲作为行同步信号,如图1.3-12(b)所示。用积分电路和微分电路分离行、场同步信号的方法称为“频率分离法”。
三、场同步信号的开槽
由于场同步信号脉宽为2.5H,它覆盖2~3个行同步脉冲,在场同步期间没有行同步输出,如图1.3-12(b)所示。行扫描振荡器失去同上后对于再出现的行同步信号,并不能立即被它同步住。有一个所谓同步锁定时间,失步状态可能延及相当的行数,甚
至影响场正程开始的若干行图象,使屏幕上部的图象出现扭曲的现象。
为此,将场同步脉冲开槽,如图1.3-13所示使槽脉冲的上升沿对准原来被覆盖的行同步的前沿,经微分的限幅电路后,使原来丢失的行同步信号得以恢复。又因槽脉冲很窄(4.7μs),所以对用积分电路分离场同步信号没有影响。
四、前后均衡脉冲
在场同步脉冲开槽后,复合同步信号基本能使收端的行、场扫描与发端同步。由于采用奇数行隔行扫描和用积分电路取出场同步信号,因此会导致奇、偶两场起始时刻会有时间差异,即奇、偶两场的时间不能精确等于一帧时间的一半。一场稍多,另一场则稍少。奇、偶场时间的微小差异导致两场光栅不能精确相嵌,这使得垂直分解力大大下降,解决这个问题的办法是在场同步信号的前后加均衡脉冲。详细分析如下:
在奇数行隔行扫描系统中,每场都包含有半行。奇数场最后一行为半行,偶数场第一行为半行,最后一行为整行。由奇数场向偶数场过渡时,场同步前沿距其前面的行同步脉冲为半行,而偶、奇过渡时为一行,若将奇、偶两场的场同步前沿对齐,如图1.3-14(a)、(b)所示,则可能看出,两场行同步脉冲和槽脉冲的位置不相同。当这两种复合同步信号经过积分电路时,由于场同步前的行同上位置不相同,使得场同步积分的起始值不同,奇、偶过渡时高,偶、奇过渡时低;另外,由于槽脉冲对应位置不相同,两种过渡的放电时刻也不相同,因此两种过渡的积分波形不重合,如图[Page]1.3-14(c)所示。在接收机中,当用这种积分波形去触发场扫描发生器时,若设发生器的触发电平为某定值E,E与两种积分曲线的交点分别为a和b;且随着E值的不同,a可能超前或者滞后于b点,这就导致了奇偶两场的时间间隔不相同。但是每帧还是40ms(以我国广播电视为例),若奇数场大于20ms,则偶数场必小于20ms。
奇偶两场的周期不相等,使得奇偶两场第一行的起始位置不是相差半行,这就不能保证两场光栅精确的均匀相嵌。例如奇数场周期为19.9872ms,包含312.3行,偶数场为20.0128ms,包含312.7行,分别用实线和虚线画出奇数和偶数场的光栅如图1.3-15所示。由图可见,偶数场光栅并非均匀嵌套在奇数场的光栅之间,而是两场扫描线靠扰了。假如奇数场周期进一步减少到19.968ms(即312行),偶数场周期增大到20.032ms(即313行)时,两场光栅将完全重合,称为并行,所以垂直分解力将严重下降。
可见这种复合同步信号还不能保证隔行扫描的准确性,必须加以改进。应设法使得在场同步脉冲期间,这两种积分波形相重合。具体措施如图1.3-16所示:①在场同步脉冲前后各设5个频率等于二倍、脉宽等于行同步一半的脉冲。在场同步之前称为均衡脉冲,在场同步之后称为后均衡脉冲。前均衡脉冲使得奇偶两场场同上积分的起始值一致。为了使频率提高后行同步的平均电平不变,所以均衡脉冲的脉宽只取行同步的一半。②将场同上中的槽脉冲增加到5个,并使它们在奇、偶两场场同步中的位置对应相同,这使奇偶两场场同步对积分电路的充放电时间相同。所以两种过渡的积分曲线将完全重合,从而保证了隔行扫描的准确性。
后均衡脉冲可以保证积分波形在较宽的范围内一致。在以前制定标准时,有人认为,它对某些场同步分离有利,可以更好地保证两场光栅精确的相嵌;但是,现在看来作用不大,成为一种对称性的摆设。由于它并无坏处,并且不增加电路上的复杂性,所以就一直沿用至今。
增加均衡脉冲和槽脉冲的个数后,对行扫描的同上并无影响,这个问题在学完5.6.2节中关于AFPC电路的工作原理后就会明白。
本章节完结...
