一台长虹C2170机,出现开机三无的故障,开机后测电源调整管(V805)已经损坏了,更换后一开机,也没有听到什么响声,再测开关管就已经又烧坏了,更换后再也不敢冒然开机了,查v800(A966)也坏了,还是没有开机再查发现也V811的C极相连的二极和V810也损坏了,一同更换后,开机后,这一次到好,还听到了一个很小的响声,一瞬间,又像是死了要样,什么动静也没有了,再一次的测开关管,又坏了,还好下面的两个小管子也就是V800也V810还安然完好,可是就是不能装上开关管开机,只要是一开机,开关管就马上损坏了,为什么开关管会这么快的损坏呢?原来是由于开关管基极的一个小电阻R805损坏所致,因为当R805损坏后,开关管在每次开机后,由R808\R809\R803组成的分压电路给开关管的基极提供工作电压,致使开关管进入到深度的饱合状态,不能自拨才是它背上了过于沉重的负担而致死了.电路图如下所示,请看下面
