上面你说了视放电路,视放电路就是由中放信号来控制显像管的阴极发射电子,那电子在显像管中不会乱跑吗?应该在嘴巴上显的东西跑到头上过去了怎么办?好办这里有行扫与场扫电路,它们就是管发射到显像管上的电子跑的位置的,先来说说场是咋回事吧,
场电路就是产生一个能够使显像管产生使电子上下移动的电场,那这又是怎样干活的,这个也是比较简单的,现在电视机的场振荡电路都是由集成电路来完成的,振荡电路产生一个可以是电子做上下运动的信号回到我们成天说的偏转线圈上,电流在线圈在流动就会产生磁场,这个磁场就会控制电子在显像管的真空里做认真的上\下运动,这个上下的运动在1秒钟的时间内就会移动25次,因为这个经过科学家的验证,只有达到了这个数值人们才会在看电视的时候,不会感到图像是闪动的不连贯的,另外在外界光线进入人的眼睛后,人的眼睛会产生一个停留的时间关系,那又有的朋友会问了,那还要从中放电路来的信号还要经过同步分离电路干什么作,它扫完不就得了吗?不行,如果没有外来的同步信号,光在这里来控制图像的扫描,图像就会杂乱无章,也就是发过来的与显示出来的不一样也就称为不同步了,所以这个振荡信号还要受到外来信号的控制才行啊.这个电路出现问题以后,我们就会看到常见的有的朋友家的电视机成了平平的一条缝了,上边和下边的图像都不见了,都成了黑的了,也有的是脸长腿短,这些都是场电路有毛病了,就得治一治了.知道了这些我们再遇到这些问题,就查这些地方好了.
