传统的CRT彩色电视机的故障绝大多数原因是由于电路中某些元器件发生了故障引起,导致伴音与图像的异常变化。因而,元器件检查是维修电视机中的一个非常频繁而又十分关键的步骤,这其中的电阻和电容则是电路中应用最多的元件,自然也是常损元件,下面扼要介绍一下两者产生故障的原因及检修方法。
一、电阻
       电阻的种类繁多,按材料可分为:合金型、薄膜型和合成型;按用途可分为;普通型(允许误差为5%、±10%、±20%等)、精密型(允许误差为±2~±0.001%)、高频型(亦称无感电阻,功率可达100W)、高压型(额定电压可达kV级)、高阻型(阻值为10M~100M)、敏感型(阻值对温度、压力、气体等敏感)、熔断型(亦称保险电阻)。
       电阻有多项技术指标,但由于表面积有限和对参数关心程度的不同,一般只标明阻值、精度、材料、功率等项,电视机中使用的电阻参数标志方法通常以色坏法标志最多。
       电阻的主要故障是烧毁或接触不良。引起接触不良原因可能是电阻本身不良,也可能是引线焊接不良;电阻烧坏时往往是表面发黑或焦化,当流过电阻的电流大大超过其额定值时.则可能引起电阻烧毁以至开路。
        电阻故障的诊断方法主要是用万用表测量阻值或其两端电压,这其中有几点问题须引起注意;一是当发生电阻过流烧坏时,一定要查明烧坏的原因(过压、短路、阻值变小等)后才能更换同值电阻,不可随意换用大功率电阻,以免产生更严重的后果;二是在掉换小功率电阻时应紧贴印制电路板,尤其在高、中频通道时更是如此,以免由于过长的引线带来干扰或自激。而掉换中、大功率电阻时,则应注意将其悬空以避免电阻发热而烫伤印制板;三是彩电专用的行、场输出级保险电阻(一般<10Ω)在代换时决不能用普通的电阻代换。因为普通电阻即使过流5倍左右也不会立即烧断,而保险电阻的特点是正常时功能等同于一般普通电阻,而过流时却起着保险管的效能;四是彩电中的电位器常见故障多是接触不良,调节时可引起图像晃动、拉丝或伴音噪声,要注意的是在代换时不能用一般金属柄的电位器,原因是彩电的底板多是带电的(热底板),因此面板调节电位器的手柄大多是用塑料或尼龙为原料制成的,如果不注意的话,可能会带来安全隐患。
二、电容器
        电容器是电子电器电路中又一种十分常用的元件,在电路中的使用数量和应用的范围仅次于电阻器。电容器和电阻器相比较,在检测、修配等方面有着很大的不同,电容器的故障率也比电阻高,检测也复杂得多。电容器的主要特性;隔直特性、通交特性、容抗特性和电容两端电压不能突变特性、储能特性。
        在彩电检修中,常见的故障主要有开路、断续开路、击穿、漏电、软击穿等。
        对于小容量(<0.1uF)电容器当怀疑短路或漏电故障时,可用万用表电阻挡测量(R*1k)。如果阻值为∞或MΩ以上则可认为是好的;若怀疑开路或容量变小,可用相同容量电容作替换试验;对于大容量电解电容,普通万用表无法准确测量容量大小,只能大致判断是否存在开路、短路或严重漏电等故障,而且大电解都有不同程度的漏电,因而测试时应与好的电容相比较来确定。
        在彩电图像中频、AGC、高频头、行(场)振荡器、解码副载波振荡器等电路中,使用的不少电容要求容量变化小、温度特性好,替换时要注意电容的选择。
        在更换电容器过程中,还应注意以下几个问题:一是要先拆下坏电容器,然后再焊上新的电容器,容量小于1uF的固定电容器一般是无极性的,其两引脚可以不分正、负极性,但对有极性电容,应注意其正、负极性;二是需要更换的电容器在印制电路板深部时(此时不易拆下),若已确定该电容是开路故障或容量不足故障,可用一个新电容器直接焊在该电容背面焊点上,不必拆去原电容器,但对于击穿和漏电的电容器这样更换是不行的。
        一般情况下,在工作电压较高场合下运用的电容器比较容易出现击穿故障,工作于高频状态下的电容器则容易出现漏电故障。
