1.使用复位键
某些利用PLC编程的自动控制仪器没备内都有这一功能,打开设备后在CPU附近会有一拔键,其标注为“reset”或“RST”。此为强制复位键。用手按住1至2秒钟后松开(有些较复杂的仪器需6—7秒钟)便完成复位过程,恢复到初始状态。一些设备为防止随意调试而将强制复位按键空置,只需将复位点短接几秒钟即可。
2.拆电池
某些电器设备中有用充电电池来保存数据的方法。当电脑密码锁住打不开时,只要将主板上3.3V钮扣电池取下便能破解密码。一些80系列、89系列的单片机也采用此结构,拿下电池便可破解密码,回到初始状态。
3.换24C××
某些设备既无强制复位键,又无电池,可查看主板上是否有24C系列的芯片(如24C01、24C02、24C04、24C08等,将其换掉即可。24C系列芯片足串行EEPROM(八个脚)用来存放各种临时数据,密码与一些设置内容也在其中,换掉此芯片等于将所有保存在其内数据清空,使其回到初始状态。
通过以上介绍的几种方法均能清除密码,但注意也会丢失数据,不到万不得已时不要使用。特别是更换24C系列芯片。有时会引起电器不能工作的情况,这是因为一些重要数据在芯片内,将原芯片换回即可,但不能清除密码。
