维修电视机换偏转是一个基本的工作,一年下来我换的偏转应该有二三十例的,置换偏转的现实可行的方法就是找形状接近的偏转,例如LG飞利浦和三星基本通用,松下的勉强可以由三星代替,就是东芝的不易代换,主要的是行的部分不行。
如果外形差异很大,实际上不可代换。
具体方法如下:
       显像管的磁环必须在原位置上,不要调整,更不能使磁环做相对移动,我们做到的只是调整色纯罢了,判断偏转能否使用的一个标准就是看看红蓝绿三条线在中心位置能否重合,同时红蓝绿在上下的位置基本重合,假如要是中心重和,上下对称不重合,基本上不行,当然啦,假如恰巧中心位置没有重合,可以尝试着整体的移动或者旋转磁环,以上的调整是在完成色纯的工作后完成的,色纯的调整非常简单,就是去掉原来的楔子,水平方向移动偏转,这时磁环在原先的位置上,当然,必须播放测试卡,需要红色,蓝色,绿色画面,并且有消磁器随时消磁避免误判。。。假如色纯不尽人意,应该在相应的位置上粘磁铁,并且多次的人工消磁。。。要是同型号的偏转非常简单就是保证磁环在原先位置即可,水平移动调整色纯。 还有假如偏差很大,就是工厂里也不会调好的,因为偏转和显像管是配套的,他们做的就是微调罢了。
