在进行CRT电视机行电路检修时,关键点电压的检测是十分重要的,(行激励管基极电压?行激励管集电极电压?行管基极电压?行管集电极电压?行管发射极电压?灯丝电压?以及加速极电压?)在检修的时候一并测出来,就能快速地判断故障部位。
1.行激励管基极电压,如果超过0.4V,但也不能是0V,(正常在0.3或0.4V)说明行振荡工作停止,即所说的行停振,这时一个主要表现就是行激励管集电极电压很低,集电极电阻烫手。这时的检修重点是判断电脑工作是否正常和行供电是否正常以及是否因为保护电路是否动作造成的?(判断电脑工作是否正常可用万用表检测电源开机引脚,或者在用遥控器调整频道检测调谐电压来判断。如果均有明显变化,说明电脑工作正常,如果不变化,则说明行停振是由于电脑没有正常工作造成的)行供电是否正常可用万用表直接检测行供电引脚电压。如果是保护电路引起的,最明显的现象是,可以开机,但过一小会就关机了。
2.行激励管集电极电压,分低压供电和高压供电两种,如果检测电压很低,(低于10V,且手摸集电极电阻烫手)说明行停振了或者激励管本身有故障。
3.行管基极电压没有,要注意行激励变压器是否开焊或者损坏。
4,行管集电极电压110V-130V,(随机型而定)必须在开机状态。这个数值是正常范围,如果低很多或者摆动,这时可切断行供电接假负载,如果正常了,说明行输出电路有故障,比如说行包损坏和负载整流电路(场供电和视放供电电路短路)就会造成此现象。
5.行管发射极电压,有部分行管发射极管对地有一只电阻,所以侧行管发射极电压也是很有必要的,如果接近供电电压,则说明对地电阻开路。
6.灯丝电压向来是衡量行电路是否已经工作的标准,有灯丝电压,说明行电路已经工作,但也有低的时候,在排除灯丝电阻变值,就剩下主电压过低和行包负载有故障。
7.加速极电压有,能进一步证明行电路工作状态,如果灯丝电压有而加速极电压没有,只有三种情况,一个是显像管加速极对地短路,一个是高压包损坏。再一个就是加速极对地电容失效,判断它可进行加速极电压调整,如果变化不明显,要注意此电容。
