例1:一款维达AA22750WR型电源转换器在使用过程中突然中断供电,这是一款创新、功能完善的双路输出交直流转换,供电的小电器,由于无图纸可查,且许多元件为贴片式, 电路板上元件交错插,凭直观很难看清它的信号流程,为便于了解它的结构布局和故障点,特绘出它的电气原理图(如图1所示),供维修参考之用。
        为节省篇幅,工作流程就略了,相信有此修理技术,的同行一看图便知其意。这是一款做工精细的小功率开关电源(最大18W),开关电源初级部分由芯片UC3842T来控制开关管Q1的通断状态,从而使变压.器工次级输出+32V、+15V两路直流电,而开关管的导通状态又因+32V、+15V变化而受控,只要元件不变质,一般是稳定供电的。
        直观电路板,易损件C1(68uF),实测(UT601表)为68.8uF,R33、R36电压检测降压电阻的阻值均为470k,Q1开关管为P4NC60功率型场效应管也没问题,IC3在路测无断路的端子,当测到R12(0.33Ω)的阻值时为无穷大。R12为开关管电流检测电阻,同时也是开关管源极与地的回路,R12的断路,等于切断了变压器初级与地的回路,变压器初级不能起振,次级当然就不会有电了。换新R12(0.33Ω,此电阻的阻抗不能随意增大或减小,否则会影响开关管的状态),通电,有了稳定的+32V、+15V的输出,故障排除。
        例2:型号同例1,故障现象是上午供电正常,下午再用电无输出开盖,常规检查初级关键易损元件均无问题,重点放到次级有关元件上。先测试了IC2、Q4、D10、D8等元件,均正常;当测试电阻R47时,它已由标称阻值20kΩ变成通路,拉低了+32V,使稳压电路起控,开关管停振,次级无输出。经与用户交流,此电源最近使用时有间接中断的现象,因不严重就未在意,直到现在完全不能用了才送修,原来故障原因是分压电阻慢慢变质引起。换新电阻R47(20kΩ),低压双路供电恢复正常。
        小结:元件变质引起的电器故障,在各种电器中均有不少的例子,产生的原因不尽相同,有的是元件筛选漏掉的,有的本身就存在小问题,还有一种与温度变化十分密切,像以上两例,电路板装在一个密封的盒子里,开关管使用了一大片铝合金片散热,元件的密度集中,难免受其害。另外,元件本身变质概率也较高,修理时,我们要加强这方面的检查,以节省修理的时间,避免无效劳动。
