最近接修两块型号为OP-Y224X2D的欧普电子镇流器电路板,其故障现象相同,都是通电无任何反应。按一般的处理方法进行检查,未发现故障元件;对易损元件在路和脱脚测试,均属正常,因三极管没有坏(却忽视了电感L1、L2的规格),导致更换多个元件无效的尴尬局面,后拆除保护电路仍不工作,浪费了大量的时间。
         静下心来绘制出它的电路原理图(见图1),发现标称为L1、L2的元件为三极管基极提供电压,同时又具有限流作用,实测其直流电阻不足12,用ET521B示波表测其电感值,电感量为26.7uH~27.2uH,正常电感量为29.7uH~30.0pH。由于手头无电感,于是用两只阻抗为33Ω、1/2W的电阻代换后通电,两只18W灯管被点亮,后更换灯管,功率上升到单只27W、40W ,灯均能点亮。
        原来此两只电感变质后改变了三极管Q1、Q2基极的电位差,使管子不能正常地导通,正电位与负电位不能形成回路,所以灯就不会变亮。至于L1、L2为什么会变质,目前原因还清楚,还望高手赐教。
        第二块板子修起来就快多了,直接用两只33Ω的电阻代换,通电,灯就亮了。板子修好后顾客才告诉我说,这种电路的电子镇流器市场量很大,一般修理店不接此活,原因一般是花时多,利润小,市场上买一块原装板的价格为几十元。我将修理的方法写出来后,以利同行效仿试一试。
