反激式准谐振电源的电路一般比较简洁,维修和一般PWM开关电源没有本质的区别,维修中要结合电路分析问题。比如STR-F6656的①脚为准谐振信号的输入脚,也是电流保护输入脚,采用逐脉冲检测保护。该脚在开关管导通期间,随开关管电流的增加,电压呈现锯齿波上升的状态,呈现和开关管集电极电流同步的变化规律,当达到0.73V时,会和稳压误差信号一起控制内部的RS触发器复位翻转,进而控制开关管截止,所以,该脚的重要性是不言而喻的。如果有某种原因使该脚的电位迟迟不能升高到规定的数值,比如C813漏电、或者电阻R804数值变大,或者R803数值变小(多人为因素),就无法控制开关管的正常截止,电流持续增长,则+B电源的数值就会升高,甚至失控炸机。R803数值变大,则会使①脚的电压提前升高到阈值,开关管提前截止,输出电压降低,带负载能力下降。因此,R803作为逐脉冲检测的取样电阻虽然阻值很小,仅为零点几欧姆,但要求的质量和精度很高,更绝对不能短路,有些人维修中应急采用短路的方法是万万不可行的。在开关管截止期间,该脚接收来自延时导通电路的准谐振信号,精确控制开关管的导通时刻,使开关电源工作在低功耗的软开关状态,因此,对延时导通电路的元件如C811、C813、 R804的精度要求也比较高。维修中更换这些元件时一定要注意。
         延时导通电路的作用是传递准谐振状态,降低开通损耗,当出现“无原因”的经常性损管或者负载能力弱时,检修此类电源不要忽视对反馈的延时准谐振信号支路的检查,对延时导通电路的元件精度要求较高,因为这是开关电源电路能在正常负载模式工作的必要条件。在准谐振模式下,开关管集电极电容将和变压器的原边电感发生谐振,由于采用了谷底开启的准谐振模式,在电路的设计中,漏极的寄生电容被巧妙利用,是共振电容的一部分,寄生电容也就不会对电路产生不良影响了,这样共振的输出电容一般可以适当增加,以减低漏极电压的上升速度,由于电容.上的电压不能突变,理论,上讲,增大输出电容同时也降低了开关管的关断损耗,总之,在准谐振模式下,开关管集电极输出电容将和变压器的原边电感发生谐振,共振电容的选择非常重要,不再是简单尖峰吸收作用,维修中不能随意改变。
          对于采用无线圈检测技术的准谐振电路NCP1337系列而言,既然实现谷底检测的关键是利用开关管MOSFET的栅漏寄生电容,这样开关管的寄生电容就是在设计和维修代换中要考虑的问题,MOSFET开关管更换不能再随意,可能会出现挑管的奇怪现象,漏栅寄生电容的离散性都要考虑,功率MOS管的漏栅寄生电容和外电路的补偿电容的选择要配合好。如果不合适的话,功率MOSFET管在导通时的放电将可能导致很大的MOSFET管导通损耗,使散热器温度急剧增高,有损管甚至炸机的可能。这些都是在实际维修中要注意的地方。
