液晶电视或彩显所用上屏线的种类较多,且命名方式各异,有的按接口形状命名,如"LG卡扣”、“IG扁插”等,有的按所对应的屏型号命名,如“V270B1”“LTA260W",还有的按接口的插针数命名,如“41P单8”、“51P”等,部分平板彩电常见屏线见表1。
识别上屏线时,主要是从插头的形状及所含数据线的多少(常称“单6”、“双6”“单8”、“双8”等)来进行分,常用屏线的引脚(与逻辑板相连端)定义见表2。
在组装或维修液晶彩电时,若更换上屏线,应注意以下两点:一是新屏线插头与逻辑板的接口一致,即新上屏线能顺利地插入逻辑板的接口中。在实际选用时一定不可马虎,以防因插头不合而损坏逻辑板的插口,从而产生人为严重故障。
正确的方法是先将新屏线的插头(指与逻辑板相连端)与旧屏线进行仔细对比,确保插头的形状插针间距一致,如图1所示,然后试着将新屏线插入逻辑板,感觉有无卡滞现象,若有,则可能是新屏线的插头形状与原屏线有细微差异,这时应重新选择上屏线。二是供电线与地线的位置与原屏线一致,不得有任何差错。
只有满足了上述两点要求,才能上机试验。值得一提的是,部分上屏线为了插入更加牢靠,常在两侧设计有金属或塑料卡扣,如图2所示,但在更换时,可以选用不带卡扣的同种屏线。
