1、5S系列
KA系列开关电源厚膜块是飞兆半导体公司推出的功率开关(模拟)厚膜块,内置高反压的MOSFET管,工作频率范围高达150 kHz。启动电流和工作电流均很低,具有完善的过压、过流和过载保护电路。该系列原厚膜块的主要型号有KA5S0765C、KA5S09654QT、KA5S0965、KA5S12656、KA5S1265等(由于膜块实物标注上没有“KA"字母,故上述型号又称为5S0765C、5S09654、5S0965、5S12656、5S1265),内部电路和引脚功能相同,如图1所示,主要区别是输出功率和封装形式有所不同,见表1。
代换时,可用功率大的代换功率小的。另外,可用KA2SO0680、5S0765C、DP904、DP804、DP704、3S0680RF、CQ0765代换DP308、DP904、DP804、DP704、P104C等型号厚膜块;可用5S0765代换3S0765(因为5S0765外形较小,代换时需用导线加长引脚,并焊接到对应点上)。
[提示]不能用5S0765代换8S0765RC,否则开机后会进入保护状态,表现为次级输出一定电压后立刻就消失,但可用DP904代换8S0765RC。
2.5Q系列
5Q系列实际是KA5Q系列开关稳压厚膜电路的简称,常见型号有KA5Q0565、KA5Q0765、KA5Q1265(上述型号常简称为5Q0565、5Q0765、5Q1265)等。
KA5Q系列是飞兆半导体公司在本世纪初推出的一款新型电源厚膜块,它内含基准电压源.精密误差放大器、比较放大器振荡器、驱动器和许多逻辑电路以及大功率场效应开关管,可实现脉冲形成、脉冲放大、宽度调整(稳压控制)、过流、过压、过热等多种功能,并且还具有外围元件少、工作可靠、效率高、输出功率大(150W)等优点,故被我国海信海尔、创维、长虹等公司采用,常用于中小型屏幕CRT彩电和液晶电视及彩显的开关电源中。5Q系列跟5S系列一样,在代换时也是遵循“大代小”的原则。按照功率从小到大排列,其顺序是5Q0565 .5Q0765.5Q1265。
二、CQ系列
CQ系列实际是FSCQ系列开关稳压厚膜电路的简称,常见型号有FSCQ0565RT 、FSCQ0765RT、FSCQ0965RT、FSCQ1265RT、FSCQ1465RT 、FSCQ1565RT(上述型号常简称为CQ0565、CQ0765、CQ0965、CQ1265、CQ1465、CQ1565)等。该系列膜块,含有高电压之功率MOSFET管和电流模式PWM控制器,如图2所示,主要参数见表2。
该系列厚膜块内部PWM控制器中集成有固定振荡器欠压锁定、超前边缘截止过热保护过压保护等电路。正常工作的时候,厚膜块工作在准谐振状态;待机的时候,工作在BURST MODE状态,各路输出电压降为正常时的一半,从而大大减少了待机功耗。
CQ系列厚膜块都是通用的,只不过功率大小有差别,代换时可用功率大的代换功率小的。
对于CQ系列和5Q系列而言,主要区别是供电电压不一样,5Q系列的供电电压是23V,CQ系列是18V,因此在进行这两者的代换时,需改动供电电压电路,如果不改动此电路而直接代换,会出现间隙性叫声或者启动困难现象。例如:用5Q1265代换CQ1265时,应将原供电电路中的18V稳压二极管摘掉,并短接供电回路的限流电阻;用cQ1265代换5Q1265时,应在供电电路中增加18V稳压二二极管,并在③脚外接的供电支路。上串联一只100Ω-600Ω/1W的电阻。
从电路的更改情况来看,用5Q系列代换cQ系列时,无需增加元件,易于操作,应为首选。根据笔者经验,上门维修时,建议准备几只5Q1265型厚膜块,因为该型厚膜块能方便地代换5Q系列其他型号及CQ系列电源厚膜块。
值得一提的是,近年来又出现FSQ系列电源厚膜块,常见型号有FSQ0465 FSQ0565、FSQ0765。该系列为FSCQ系列产品的改进型,虽两大系列产品的引脚功能相同,但内部电路有一些差异,FSQ系列工作于CCM(电流连续模式)和QR(准谐振模式)状态,效率更高。
