CQ1265RT(FSCQ1265RT)是飞兆半导体公司生产的新型离线式开关电源集成电路,其待机功耗小于1W,启动电流非常小,被誉为“绿色电源芯片”。由于电源模块KA5Q1265RT的③脚供电为23V,所以用KA5Q1265RT代换CQ1265RT时,应用导线短接R908(2.2kΩ),并拆下稳压二极管ZD901(16V )。
接修一台创维高清29D9AHT(6T19机芯)彩电,三无,电源指示灯不亮。该机电源模块采用CQ1265RT,如图1所示。待机时,B+(140V电压降到30V,功耗很低。
开盖检测,测得+B电压为0V;测300V滤波电容两端无短路,次级负载无短路;测cQ1265RT③脚(供电端)电压仅为1.5V,正常电压应为18V,且该脚在路电阻仅为200Ω;脱开③脚加电,④脚外围连接端电压升为18V,由此确定CQ1265RT损坏。
更换CQ1265RT后开机,电源指示灯亮,二次开机B+电压刚上升就消失,电源停止工作。再测CQ1265RT③脚电压又降为1.5V,新换的cQ1265RT又坏了。逐个检查外围零件,一无所获 ,怀疑开关变压器有问题,临时用万能电源模块代替CQ1265RT试机,待机和开机电压都正常,这说明开关变压器和负载均正常,用放大镜仔细观察模块外围零件,最后发现接在CQ1265RT①脚(内部开关管漏极)和地之间的1000pF/1kV瓷片电容C916表面有一条极细的裂纹,取下测量并不漏电,但容量仅为300pF,换新后试机故障排除。
机器虽修好,但不明白C916容量减小怎么会导致cQ1265RT④脚内部电路受损。另外,用KA5Q1265RT代换CQ1265RT却不成功,表现为待机时KA5Q1265RT停振,不知是何原因。
