一、屏幕显示异常故障分析
       液晶屏是液晶电视还原视频图像的终端部件,图像显示流程如图1所示,一旦发生故障就会直接影响图像的显示。
       常见故障现象有:黑屏、白屏、花屏、缺色、偏色暗影、自动关机、屏幕亮线亮带、屏幕黑线黑带以及亮点和亮度低等。影响图像显示的相关电路与器件主要有:以Scaler图像缩放为核心的主板电路;主板与液晶屏的LVDS连接线路;背光源电路;屏时序(逻辑)控制电路(T-CON);屏驱动电路;光学处理板材。其中前四项都是可以通过简易仪表工具检测、元件代换进行修复,后两项需压屏机才能部分修复。
1. LVDS接口故障
       液晶面板输入接口故障是液晶彩电中常见的一个故障,主要是由于液晶彩电主板侧LVDS接口插座以及液晶面板一侧LVDS接口插座与LVDS排线插头接触不良插头与插座之间的连接松动、LVDS排线不良等原因造成的,常见故障表现有以下几种:(1)黑屏、花屏、颜色异常(偏色)白光栅现(2)热机后出现黑屏、花屏、颜色异常(偏色)现象;(3)不定时出现黑屏、花屏、颜色异常(偏色)现象;(4)自动关机。
       对于通过LVDS输入插座送入电源的液晶面板,大多数电源引脚都位于LVDS插座的最外侧(①脚或最后一个引脚),为提高可靠性,一般都是同时使用几个引脚输入电源电压,如LVDS插座的①~④脚。常见的液晶面板电源电压有3.3V、5V、12V或18V几种,但使用最多的是5V、12V电压供电。如果液晶面板LVDS输入接口使用双纹线LVDS排线,有时可从双纹线的颜色上对电源输入端和LVDS信号输入端进行区分,一般情况下红色引线为电源输入连接端,蓝/白引线为LVDS信号输入端。
      提示:具有相同引脚数的LVDS插座,其各引脚的信号或功能并不一定相同,但同一面板厂家生产的液晶面板,相同引脚数的LVDS插座,其引脚定义基本相同。液晶面板的电源电压一般都受CPU的控制,如果电源电压没有送到液晶面板,则表现为黑屏。
2.背光源电路故障
       背光源电路故障可能引起黑屏、半屏不亮暗影、自动关机等故障现象。
       (1)黑屏
       CCFL背光源高压板上的高压逆变电路出现故障后不能点亮背光灯或引起机内保护电路动作,因此引起黑屏。
       (2)黑屏、开机不保护、有图像
       如果黑屏,但能开机而不保护(红灯亮,不闪),此时可用台灯或手电照射液晶屏,如果能显示出一些暗淡图像,说明主板输出到液晶屏的图像信号正常,开关电源电路和主板电路基本正常,故障由于背光灯未点亮引起。由于没有发生保护,因此高压板中的保护电路未动作,高压输出电路可能没有发生故障。此时,产生背光不亮的故障主要原因有:1 )背光24V电源未加到背光板;2)背光接通信号不正常(背光接通控制信号与地短路);3)背光亮度控制信号不正常(背光亮度控制信号与地短路)。
       (3)开机后屏幕瞬间点亮,然后保护关机黑屏开机后,屏幕瞬间点亮,然后保护关机黑屏。
        此故障现象说明主板电路与主开关电源工作基本正常。故障的主要原因为: 1)背光灯管(珠)故障;2)背光板故障;3 )背光板保护电路动作引起;4)过压保护取样电容、过流保护取样电阻不5)背光输出电路高压变压器虚焊及接触不良;6)灯管(珠)插座接触不良。
        对背光板的检查,可通过检查背光板高压输出波形或间接检查高压输出端的交流电压来进行。一般来说,如果某支背光灯没有点亮,背光电路驱动这支灯管的输出电压会升高。相反,若灯管驱动电路出现故障,则相应的输出端电压会降低或无电压。
3.主板电路故障
         主板电路故障引起图像显示异常时有以下特征:
        (1)如果图像出现边缘不清晰、图像中有活动性的内容或活动性花屏时,故障在主板图像处理电路中的可能性最大,例如出现马赛克。当电视接收射频TV信号时,也会出现马赛克现象,这种马赛克现象可能仅是因为输入的信号过弱,或高频头出现故障引起的。
       (2)图像缺少细节。图像细节丢失,一般都是由液晶彩电视频信号主控电路Scaler及外围电路引起。
       (3)白平衡不良。整个图像不能重现正确的黑白色,或彩色图像整体偏色。当检查和判断白平衡不良或y校正故障时,可给液晶彩电输入全白信号进行检查,看显示的全白图像是整体偏色,还是局部偏色。整体偏色属于白平衡故障,只在图像某- - 局部出现偏色或仅限于某一特定颜色的图像出现偏色,则属于v校正故障。白平衡调整数据-般都存储在主板EEPROM存储器中。
       (4)y校正失常。在图像信号处理中,y校正数据改变时,对整个图像的亮度电平以及R.G.B三基色中每一个基色信号的(亮度)电平有影响。电视y校正数据存储在主板EEPROM存储器和T-CON电路板存储器中。数字信号处理电路工作时,是将整个屏幕分为几个不同的区域进行y校正,因此y校正导致的故障现象是在屏幕的某一部分出现彩色不正常或偏色,或仅限于某一特定颜色的图像出现偏色,或整个图像的亮度不正常。
       (5)全白光栅(偏蓝光栅)。此处所指的全白光栅与正常的白光栅有所不同,它是因为电路故障或液晶屏某些工作条件不满足,导致液晶屏上所有液晶像素全部打开,让背光灯发出的背光全部通过,此时的“全白光栅”很亮,且稍微有一些偏蓝。
       对于某些液晶彩电,造成全白光栅的一个典型故障是由主板产生并通过LVDS接口送往T-CON电路的3VODEN电压丢失或没有送到液晶面板的T-CON电路。如果没有3V电压,说明故障在主板,反正故障在T-cON电路。对于常亮液晶面板,丢失电源电压也会引起全白光栅故障。
       (6)主板视频信号处理系统出现问题时,还会出现以下故障:无图像:图像缺少细节;图像中出现活动的异常图案,如滚动的条状图案等;图像失真,随着图像中的活动内容而变化;液晶屏上出现静止的水平或垂直线(黑色、白色或带有任何彩色);图像中有斜线干扰;图像尺寸不正常或几何失真;图像彩色不正常或无彩色:彩色失真;缺少某一颜色;白平衡异常;亮度信号电平不正常;RFTV信号失
4.T-CON电路故障
       T-CON电路故障会引起以下故障现象:
       1 )屏幕布满均匀间隔相同彩色的垂直竖线;
       2)屏幕上出现重复图案(多色),垂直条纹(位置固定、对称);提示:注意区分故障,T-CON故障引起满屏垂直条纹,而TAB绑定故障引起的是一条垂 直线或垂直带故障。
       3)半屏图像丢失;
       4)半屏或全屏图像异常;
       5)GAMMA校正不正常;
       6)局部白平衡异常;
       7)图像上出现白色或彩色晕光;
       8)屏幕上有固定的随机图案;
       9)液晶屏上出现彩色斑块;
       10)黑屏,伴音正常;
       11)花屏(视频信号时序问题);
       12)垂直透明色带。
       提示:在T-CON电路板电源输入引脚附近的电源输入通路上,有一个电源保险(或保险电阻),黑屏故障时,需要先检查此保险是否开路。T-CON电路板上的电源电路主要有DC/DC变换电路,它把主板送来的12V(或5V)电源转换成液晶面板各电路所需要的电源。在DC/DC变换电路中都要使用储能电感,因此只要找到个头较大的电感就能找到DC/DC变换电路,首先检查主T-CON的供电)。
二、常见故障详解
1.黑屏(自动关机)故障的检修
       是指二次开机后指示灯颜色能正常变化,伴音、控制均正常,但屏上无光(黑屏),或者屏上出现短时间的光栅(如开机画面、蓝屏等),随后黑屏。虽然本故障的实质是背光不亮或亮一下就熄 ,但故障器件既可能是背光源(冷阴极灯管或LED灯条),也可能是背光驱动电路,还有可能是开关电源或主板。
       检修流程如图2所示,常见故障原因分析如下:
(1)背光开/关控制或亮度调节电路异常
       背光驱动板要正常工作除需正常的供电外,还需主板为其提供一个背光“开”信号(英文标注常为BLON,ON/OFF.ENA等),部分背光驱动电路(主要是IP板与LED背光驱动板)还需亮度调节信号(又称调光信号,英文标注常为ADJ.DIM、PWM等)。在常见的电路中,主芯片的BLON及ADJ端分别输出背光“开”信号及背光亮度调节信号,经一级倒相电路后通过插座送往背光驱动电路,如图3所示。
       亮度调节信号有直流电平调整与PWM (脉宽调制)脉冲调光两种方式。若采用PWM调光方式,则主芯片的PWM端输出脉宽可调的方波信号,经V2放大及R1.C1滤波后,得到一个平滑的直流电压信号,通过插座送给背光驱动电路。
       提示:液晶屏的背光亮度控制有两种类型:一是正向控制,即电压越高、背光越亮;二是反向控制,即电压越高、背光越暗。若将这两种类型弄反,会引起背光不亮。这时可重新写入对应的程序,也可增加倒相电路,使背光亮度控制正常。
(2)开关电源输出电压偏低或带载能力差
      背光驱动电路是开关电源的主要负载。若供给背光驱动电路的电压偏低,则通常表现为背光闪烁。实验发现,在采用+24V供电的冷阴极灯管驱动电路中,若供电降为+23V时,背光有闪烁现象;若降为+22V时,背光变暗且闪烁明显。若开关电源带载能力差,则在背光驱动电路启动时,开关电源输出电压明显下降,背光驱动电路会因供电不足而停止工作,表现出来的故障现象为背光亮一下就熄。 导致开关电源带载能力差的常见原因有:PFC电路未工作;注电压(即供给背光驱动电路的电压)整流二极管性能变差;主电压滤波电容容量减小;主电源开关管的s极外接电阻阻值增大;主电源开关管性能不良。
(3)开关电源保护电路起控
       液晶彩电的开关电源多设有过压、过流保护电路。若二次开机后,保护电路起控,则主电压随即停止输出,表现出的故障现象为背光亮一下就息。导致开关电源保护起控的原因较多,在确认各组电压负载无过载的情况下,应检查电源板上的过压过流检测电路。这部分电路安装在开关电源次级电路中,对输出的+5V、+12V、+24V电压及电流进行检测,通过模拟可控硅或运放电路对开/待机电路进行控制,以达到保护的目的,其特征元件是过流检测电阻、稳压二极管(稳压值多为5.6V、13V. .27V)、组成模拟可控硅的三极管或运放集成块,如图4所示。
        从实修情况看,过压保护电路中的稳压二极管性能不良是导致开关电源误保护的常见原因。
(4)背光驱动电路异常
        在黑屏故障中,背光驱动电路异常是较为常见的原因。背光驱动电路采用升压方式,下面以一款LED液晶彩电三合一主板的背光驱动电路为例,如图5所示,对其工作原理进行简要的分析。
        二次开机后,12V电压通过R1,C1~C3给U01( OB3350CP )的①脚供电。同时,主板电路输出的高频(25kHz)PWM信号加给U01的⑧脚(输入PWM信号或者ADJ控制信号由主板程序控制),U01启动工作,从②脚输出20MHz~100MHz的PWM信号送给Q01 ,使其进入开关状态。
        当Q01导通时,电感L01、L02储能;当Q01截止时,L01、L02中产生的感应电动势与输入电压VBL(+24V)叠加后,通过DO1给电容C04、C05充电,最后输出LED+(高于输入电压VBL)作为LED灯条的供电电压。R06、R07、C07组成过压取样电路。U01的⑦脚为过压保护端,门限电压为2.0V,当OVP值达到2.0V时,无驱动脉冲输出。U01的④脚为过流保护端,以防止升压电感失效或QB801导通失控过流损坏。U01的⑤脚为LED电流设置端,可通过调节外接分压电阻R10、R11的阻值来设置流过LED灯条的电流。
       从上述分析可知,若升压电路不工作,加在LED灯条正端的电压(LED+)等于VBL,由于VBL低于LED灯条上串联的发光二极管的正向导通电压之和,则LED灯条不发光,即背光不亮。造成升压电路不工作的原因较多,如驱动芯片U01无供电,UO1损坏,或缺少PWM DIM信号等。若U01的过压、过流保护电路起控,则表现出的故障现象为背光亮一下就熄。
(5)背光灯管或LED灯条接触不良或损坏
       二次开机后背光驱动电路启动工作,在为背光灯管或LED灯条提供驱动电压的同时,一方面对该驱动电压进行检测,以防止过压损坏背光源,另一方面对流过灯管或LED灯条的电流进行检测,以防背光源过流或欠流。若灯管或LED灯条接触不良或损坏,必然会导致电压或电流检测异常,背光驱动电路而据此进入保护状态,表现出来的故障现象是背光亮一下就熄。
       此处所说的接触不良,主要有以下三种情况:一是背光驱动板. 上的高压变压器(冷阳极灯管类)或升压电感(LED灯条件类)的引脚及其输出线路有虚焊现象;二是背光源的连接插座(驱动板或屏内部)接触不良;三是单只灯管或LED的管脚虚焊。此处所说的损坏通常是指单根灯管断路或启动性能不良,或者单只或多只LED断路或短路,烧焦的LED灯珠已短路。
       提示:在LED液晶彩电中,由于单只LED灯珠在发光时的温度较高,加之处于封闭狭窄的空间中,散热不良,LED灯条基板的温度也会很高,在热胀冷缩的作用下,LED灯珠引脚虚焊时有发生。
(6)软件故障
       软件故障包含软件数据错误与总线电路异常这两种情况,表现出的故障现象多为背光不亮,或在部分信号源状态下不亮,或者是在无信号状态时背光亮,一旦输入信号背光就不亮等。因软件故障引起黑屏的液晶彩电主要有两大类:一类是需输入PWM调光信号背光驱动电路才启动的电视,由于PWM调光方式及参数设置可在软件(含总线)中设置,如图6所示,"BACK LIGHT"表示背光源亮度设置,若设置不当就可能引起背光驱动电路不启动,从而黑屏。
       另外,部分电视虽无“PWM调光方式"设置项,但其屏参数据中含有此信息,更改屏参也就同时更改了PWM调光的相关设置,也会出现背光不亮的现象。另一类部分进口液晶彩电及新型的LED液晶彩电,它们的背光驱动电路受总线控制,若总线电路异常,也会导致背光驱动电路不启动,从而出现背光不亮故障。
       实修时,可通过测量背光驱动板.上的sDA.SCL电压进行判断,若异常,可先检查主芯片与DDR存储器之间的通讯电路,再检查其他总线控制器件。
2.开机白屏故障的检修
        逻辑板电路的主要作用有两个:一是对主板送来的tvps信号进行拆分与转换,形成液晶面板行列驱动电路所需的时序信号;二是形成液晶面板显示图像所需的灰度等级电压(又称伽马电压,从而使图像具有层次感,画面更加鲜明与逼真。灰度等级电压为多组,由逻辑板上的伽马电路(又称灰度等级电压形成电路)产生,在板上的标注为VGA-MAX、GMAX或GX等,如图7所示。
        如果所有的灰度等级电压均为0V或某一固定值,则故障现象为白屏(即白光栅,无图像);若某一路或几路灰度等级电压偏低,则图像呈负像、缺乏层次、彩色镶边(或拖尾)或在一些细节部位上出现色斑等。另外,若参考电压vcOM异常,也会出现图像呈负像、无层次等现象。出现白屏的实质是背光源正常,但液晶屏没有正确收到驱动板送过来的图像信号,出现满屏白色光栅,没有任何图像显示。
        检修时,首先要确认软件运行版本是否正常,软件升级无效后,再检查电路:驱动板图像处理电路工作不正常,屏线没接好或屏线接口处给屏供电的保险开路,或屏驱动电路供电不正常。白屏故障检修流程如图8所示。
3.花屏故障的检修
        屏内部的行驱动电路又称栅极(G)驱动电路,通常为多个小块薄膜电路条(俗称Y轴、侧板或侧条),位于液晶面板两侧,如图9所示。
        该电路的作用是产生扫描电极信号,通过透明电线加到屏内部薄膜场效应管的栅极。行驱动电路又称源极(S)驱动电路,通常为一块或两块长条形电路板(俗称边板或边条),位于液晶面板下方,一侧通过柔性线路板(称为COF线,它上面安装有集成电路)与液晶面板相连另一侧通过薄膜软排线(称为TAB线)与逻辑板相连,如图10所示。
        该电路的作用是产生源极母线信号,通过透明电线加到屏内部薄膜场效应管的源极。连接方法是将柔性电缆用导电胶压接在液晶屏玻璃面板的电极上,这种连接常称为绑定。栅极驱动电路和源极驱动电路将显示数据传送到液晶屏各个像素的TFT晶体管上,实现图像显示。每个驱动IC控制着多条水平或垂直像素。屏驱动电路故障时,引发的常见故障为屏幕上出现水平/垂直亮线或暗线,是柔性电路板与液晶屏玻璃板之间的绑定出现断路或接触不好而引起的,一般称为TAB绑定故障。
        提示:在近几年生产的部分液晶屏中,列驱动电路安装在屏幕的正下方(传统方式是安装在屏幕底部的上沿处),其优点是列驱动电路的工作环境温度有所降低,有利于该电路安全可靠地工作,但这样的设计也存在一个隐患:即用湿布擦拭液晶屏时,若抹布,上的水分太多,则多余的水分会流到列驱动电路板,从而导致该驱动电路短路损坏,更有甚者,还出现COF线或TAB线烧焦现象。花屏故障时背光是正常的,一般表现为水平彩色的竖条纹。故障原因有:+5V电压输出不正常,主芯片电路.工作不正常,信号线的输入和屏线输出接口不良,T-CON时序控制电路及屏驱动电路故障,各存储器软件数据丢失,或液晶屏本身损坏。花屏故障检修流程如图11所示。
4.液晶电视显示屏常见故障速查表(如表1所示)
