Aigo(爱国者)S6移动电源实测电路如图1所示,U1(IP5209 )是移动电源专用芯片,内置锂电池充电电路和升压输出电路,其20、21脚为电源输入脚,13~15脚为充电输出脚,连接锂电池正极和锂电池充放电保护芯片U2(XB8089G)的供电脚。当锂电池两端电压达到4.2V时,U1停止给锂电池充电。U2实时监测锂电池的电压、电流,并据此控制锂电池负极与地线之间是否连通,以此保护锂电池。
       当USB输出口接有负载时,在U1⑨脚监测锂电池电压正常的前提下,U1内部升压电路工作,从U1 16、17脚输出5V电压送到USB输出口。U1 10、11脚监测流过R5的电流大小。充电时,U1根据R5两端压降调节锂电池的充电电流;在带负载输出时,若USB输出口过载,U1根据R5两端压降控制16、17脚输出电压的有无。U1 1、2、24脚外接LED1~LED4,在外接充电器时,显示充电进度;不接充电器时,显示电池电量。U1⑧脚是多功能按键,用于开/关电量显示灯及LED照明灯。
