运放芯片U3 (LM358 )检测USB输出口的工作电流,若USB输出口的工作电流过大,R17、R18上的压降也较大,经U3放大后的信号送给U4①脚,当U4①脚电压达到设定阈值时,U4 18、19脚输出低电平,升压电路停止工作。U5是稳压芯片,其输出电压供给U4⑧脚。
Zignum ( 智歌)zigpack6000 充电宝实测电路如图1所示,U1(SE9016)是锂电池专用充电芯片,其④脚为电源输入脚,③脚为充电输出脚,当锂电池两端电压达到4.2V时,U1停止给锂电池充电,U6(DW01 )锂电池充放电保护芯片,实时监测锂电池的电压、电流,并据此控制场效应管Q6、Q7的导通状态,以此保护锂电池。U4(STC 15L204EA )是单片机,③脚接充电器输入电压,13~16脚控制发光二极管D5~D8交替闪烁。当②脚监测到锂电池两端电压达到4.2V时,14脚控制D8发光(显示绿色)。空载时本移动电源USB输出口电压为3.5V(4.2V经D2和R25降压);接负载后3.5V电压下降,当U4 20脚监测到该电压变化时,在②脚监测锂电池电压正常的前提下,19脚输出高电平,升压芯片U2( CH1001 )驱动Q3升压,同时Q4、Q1、Q2导通,升压后的5V电压从USB口输出。U4 20脚监测USB输出口电压,芯片根据此电压从18脚输出信号通过Q5控制U2①脚(反馈)电压,以此达到稳定USB输出口电压的目的。
