听完“ 游医”叙述,看到他焦急的样子,决定无论能否修好,都帮他去看一下。我拿万用表在电路板上检测了一下主要元件,无明显坏的迹象,但按面板上的按键在按下时已不通。给电视机通电测接收头信号输入端的电压确为5V,按遥控器上的“开/关”键,接收头上信号输入端5V电压无变化,但按遥控器上的其他按键,接收头上的信号输入端5V电压有变化,但电视不能开机。通过初步检测,心里有了“底”。拆开遥控器,检测遥控器上“开/关"键的导电胶,阻值正常。“游医”在-旁说:他拆开遥控器检测过,导电胶没坏,阻值都很小,且打开电视机机壳检修前,用遥控器反复开、关电视机,都能正常控制,遥控器不可能这么快就坏。我也不答理“游医”的话,知道电视机不能开机的原因在哪,先把电视机开机再说。用万用表的表笔把按键板上"P+"的两端脚瞬间短碰,电视机上的指示灯闪了几下,屏亮,出现正常的图像和声音。拿一个万能遥控器对着电视机的接收头,按动遥控器上的“设置”键,看到屏上出现“音量”图标后松开“设置”键,试按万能遥控器上的“开/关”键,电视机开、关正常。
“没想到接收头信号输入端电压高达5V,主板上的
IC没坏”,“游医”说。我告诉他,很多师傅修惯了CRT彩电,因CRT彩电接收头信号输入端电压大多是4V左右,所以在修液晶彩电时遇到遥控器失灵,测量接收头信号进端电压为5V,就以为主板上IC坏了,这是认知_上的习惯错误。当电视机用遥控器不能开机时,可以试按电视机面板上的“P+/-”等键,将电视机打开。如果按面板上"P+/-"键仍不能开机,将电视机断电,按“P+”或"P-”键,将万用表拨到RX1挡,检测“P+"或“P-”键两常开脚间的阻值,若两脚间的阻值很大或开路,说明按键已坏;在电视机通电后,用万用表的表笔将按键"P+"两常开脚间短接一下 ,看电视机能否从待机转为正常开机,若不能,说明这种型号的电视机待机后不能通过按面板上的按键开机,只能用遥控器开机。这时可测量接收头上的3个引脚与主板的连接是否正常。
对于本机而言,虽然按遥控器上的“开/关”键不能开机,接收头上信号进端的5V电压也不波动,但按遥控器上的其他功能键,接收头上信号端的5V电压波动,说明接收头及主板上IC损坏的可能性极小,故障应出在遥控器上的“开/关”键或与其对应的接口电路上,代换遥控器上的晶振后故障排除。
总结:当出现按遥控器开机键不正常时,可拆开遥控器,用万用表的电阻挡测遥控器上“开/关”键对应的导电胶的电阻,若导电胶的阻值很大,则更换导电胶;若导电胶的阻值小,则可用收音机测试遥控器是否发出信号,或者将万用表拨到直流10V挡,黑表笔接电池负极,红表笔接遥控器上发射管的输出端,在按压按键时,看发射管输出端的电压是否波动。若波动,说明遥控器能发射信号;若不波动,说明遥控器,上按键对应的接口电路坏,或是晶振、发射管损坏。若怀疑晶振的性能变差,可换个晶振一试
