市售的家用调光(速)器通常都采用双向可控硅交流调压电路,用作照明灯的亮度调节或吊扇的无级调速之用。它配置了两个接线端子,使用时按图1所示接线便可。
        使用中常见的故障是照明灯调光不正常(调不到最亮或最暗或者照明灯的灯光闪烁),吊扇的转速不稳,其故障原因是调光(速)器放置带开关旋转式电位器(其中开关作通、断电源用,电位器作调压用)内部接触不良或阻值无法调节所致,一般更换此电位器后故障即可排除。
        该调光(速)器每次用毕都需将电位器左旋至尽头,再用所带的开关切断电源,下次用时又需先接通开关再旋动电位器至所需位置。这样在频繁使用一段时间后电位器内部的碳膜片便因不必要的磨损而产生接触不良,从而出现,上述的故障。
        因此,可对原调光(速)器的接线按如图2所示作简单改动:在其面盖上增加一只小型开关S,专供通、断电源用(原电位器所带的开关用导线短接不再使用),而电位器则只用作调压,这样便消除了电位器碳膜片的无谓磨损,减小接触不良的概率。另外为使调光(速)器工作状态更直观清晰,可同时接入一个由电阻R和发光二极管LED组成的电源指示电路。其中LED装在调光(速)器的面盖上,R则装在其内部。经此改动后,调光(速)器的使用较之原来更方便和耐用了。
