三无故障的检查思路:检查电源板进线抗干扰电路、桥式整流滤波电路,是否存在有共模电感、共模电容、差模电容、压敏电阻、整流桥堆、滤波电容等元件击穿损坏。
      PFC电压无/偏高/偏低检查思路:检查PFC驱动电压形成电路的供电是否正常,驱动IC、开关MOS管二极管(含稳压二极管)、过流检测电阻、稳压电路、取样电路(特别提示:取样电阻封胶漏电)元器件是否损坏。
      输出电压无/偏高/偏低检查思路:检查PWM控制谐振电压形成电路的供电是否正常,驱动IC、开关MOS管二极管(含稳压二极管)、 过流检测电阻、稳压电路、取样电路(特别提示:取样电阻封胶漏电)元器件是否损坏。
      背光驱动电压无/偏高/偏低或保护检查思路:检查背光驱动电压形成电路的供电、背灯开关、调光控制电路是否正常,背光驱动IC、开关MOS管、整流二极管、LED过流检测电阻或灯条等元器件是否损坏。
