一、封装形式
贴片二极管封装形式有多种,如图1所示,常见封装形式有:矩形贴片二极管(外形同贴片电阻),黑色;圆柱无引线型,外形为透明红色玻璃管,带负极指示圆环;SOT23封装型贴片二极管,外形如同贴片晶体(三极)管,内含2只串联形式不同的二极管,又称为双单元贴片二极管,黑色;多单元贴片二极管,外形同集成块,内含3只或3只以上二极管。
二、主要参数
贴片二极管的电气参数有IF(最大瞬时电流)、PD (最大容许功耗)、VBR(反向击穿电压)、Cj(结电容)、Trr(反向恢复时间)等二十多个,实际换用时必须注意的是IF、PD、VBR和Cj、Trr这5个参数值,前3个关系二极管所承受的反向电压和最大流通电流,即二极管的功率类型;后两个参数决定二极管可以用于低频或高频电路中。若用于普通低频中,可以不考虑后两个参数。
IO(最大工作电流)值为0.3A以下的二极管称为小功率二极管,大于0.3A小于10A的为中功率二极管,10A以上的为大功率二极管。Trr大于150ns的是低速度开关二极管,小于150ns并大于30ns的是中速开关二极管,小于30ns并大于1ns的是高速开关二极管。小于0.3W的为小功率二极管,0.3W以上至5W,为中功率二极管,5W以上为大功率二极管。贴片二极管的容许功耗(功率值)一般在1W以下,体积越大的功率值越大。
三、贴片二极管的标识与辨别
1.型号标注与极性辨别
贴片二极管的型号标注有字母、数字代码或字母+数字代码标注法和颜色(代码)标识法两种,如印字“A3”的电气参数如下:PD=0.15W ;IF=0.1A;VB=80V ;Trr=4ns。颜色标注法,则主要由负极侧标注的颜色查得型号,再由型号查出参数值。
贴片二极管的极性辨别方法:玻璃管状贴片二极管,红色一端为正极,黑色一端为负极;矩形贴片二极管,有白色横线一端为负极。2.好坏测量
正常的贴片二极管,在路测量,正向电阻小,反向电阻大,且两者有明显的阻值差异。脱开电路,若用指针式万用表测量,正向电阻约为3kΩ,反向电阻为数百千欧姆或无穷大;若用数字万用表的二极管挡测量,正向电压降为0.3~0.6V,反向电压降为无穷大。
3.在线辩别
在电路板上,贴片二极管的元件位号一般以字母D打头,如D1、D2等,或VD,如VD1、VD2等;或DD,如DD1、DD2等。若要对外形相近的贴片电阻或电容进行区分,可用万用表测量,若其正反向电阻值不同,可确定该元件是贴片二极管。
