开盖检查,保险已熔断。检查电源部分,未见异常。更换保险管后开机,一切正常。仔细观察换下的保险管,管内发黑严重,这说明后级有较严重的短路现象,但什么元件又能自行恢复正常呢?一般来说,半导体元件的损坏是不可逆的;电容如果通过如此大的电流,也必然会损坏,且难以自行恢复,最可疑的是消磁电阻。拆下消磁电阻,将其串-只100W/220V灯炮,接通市电后,灯炮先亮后灭,正常。
消磁电阻是由正温度系数的PTC电阻制成的,电阻表面镀上导电银层,最后用弹簧片压紧作为引出线,如图1所示。
拆开外壳发现圆片状电阻表面镀银层边缘有几处电击的痕迹,有一面的镀银层距离电阻边缘很近。分析认为,当交流电压偏高时,这面镀银层出现放电现象,巨大的短路电流将保险管烧断,同时也在镀银层上出现了电击痕迹,随后消磁电阻又暂时恢复正常。
银作为一种优良的导电材料在电子元件中应用很多,但在空气中易氧化发黑。众所周知CRT彩电中周内藏的管状小电容镀银层发黑引起跑台等故障很常见,其实该管状电容并未漏电变质,只是容量减小了一些,这时擦去发黑的银层,再用蜡涂封,适当调节磁芯(增大电感)就能恢复正常。镀银层与相连的绝缘体易产生爬电现象,这在早期的贴片电容(那时候称无引线电容)也时有发生,这时用小刀刮干净涂蜡即可修复。这类贴片电容是在较薄的瓷片电容两面镀上导电银层,如图2所示,然后在线路板.上开槽,最后电容垂直放进去,最后将两面镀银层焊在线路板上。现在的贴片电容制作工艺和以前完全不同,但因体积小表面漏电现象也时有发生,有时候用电烙铁烫一下可恢复正常(但易复发)。
[提示]在绝缘材料的性能降低时,在空气湿度大或潮湿的环境,带电金属部位与绝缘材料间产生像水纹样电弧,这一现象称为爬电现象。
同样,CRT彩电上用得很多的500kHz晶振的结构和上述早期贴片电容一样,密封不好也会漏电,从而引起烧行管等故障,这时可以撬开塑封外壳,用橡皮擦将其擦干净,测量不漏电后用绝缘胶密封再用。
小零件表面如有脏污极易引发漏电,形成各种奇怪的故障,有的脏污肉眼并不能看见,如老款松下CRT彩电有个易发故障:无规律保护停机,故障原因是保护电路中的稳压二极管表面上旁边电解电容的漏液的污物,微量漏液在线路板上并无污迹,但已影响了稳压管的工作状态。现在液晶彩电电源板上有许多大阻值贴片电阻,在潮湿环境中表面易漏电,电阻本身并没坏,例如有一台索尼KLV32M300A液晶彩电,电源不启动,电路板上有4只1.5MΩ贴片电阻,断开一端测得这4只电阻阻值分别为1.495MΩ、1.357MΩ、1.30MΩ、1502MΩ,很显然中间二只有漏电现象,实修时可以用架空搭桥的方法把4只电阻连起来,再涂蜡防潮。
环境潮湿是电器的大敌,线路板表面受潮故障也常见。有的机芯高频头BT电压走线很长,天气千燥时一切正常,但天气潮湿时,线路板轻微漏电而造成跑台。现在的高频头大多和中放电路做成-一体,内部元件细小、结构紧凑。若生产时在线路板上遗留有清洗剂或粘胶,在潮湿环境下易引发多种奇怪故障,笔者用吹风机加热“挽救”过好几个高频头。操作时,可用手遮挡吹风机的进风口以提高出风温度,但须防止温度太高损坏吹风机或吹跑元器件,可以挡一分钟放一分钟,线路板两面都要吹,大约吹三四分钟后让它自然冷却后再吹一次。
一些塑封元件内部并没损坏,但引脚间漏电破坏了其工作状态,此时可以用钢锯条把引脚间的塑封材料适当锯掉一些,再涂上少量绝缘胶即可,例如一台索尼液晶彩电,故障现象是背光闪一下就灭,经查一只光耦次级引脚间漏电,造成输出电压过低所致,按上述方法处理后故障排除。
