LED(Light Emitting Diode)是发光二极管的别称,早已广泛用于状态指示、照明以及显示屏中。对于家电维修人员而言,LED并不陌生,如家电产品中,常用红光、绿光、蓝光或黄光LED作指示灯;在手机、MP3、MP4等便携式数码产品中,常用白光LED作显示屏的背光源。
         因白光LED具有高效节能、环保无污染等优点,加之近年来白光LED制造技术日渐成熟,白光LED现在已进入实用照明阶段,国内LED生产厂家已经开发出功率高达100W的LED灯组,如图1所示。
         白光LED不仅大量用于普通照明,还广泛用于液晶显示器的背光系统中(目前,业界公认白光LED是液晶显示设备最理想的背光源)。为便于制作或维修LED驱动电路,本文对LED的主要参数与驱动电路特点作一介绍,尤其是白光LED。
一、红光、绿光、黄光LED
        由于红光、绿光、黄光及其相近色LED的制造材料采用镓(Ga)、砷(As)、磷(P)三种元素,所以将这类LED又称为三元素发光LED。三元素发光LED具有工作电压低,能主动发光,且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动,加之寿命长(10万小时)等优点,早已广泛用于各类电器中,常用作指示灯。
        三元素发光LED电路很简单,将LED与限流电阻串联后接在电源上即可,如图2所示。只要工作电压(VB)不变,LED便会发出固定亮度的光(事实上,LED亮度会随着环境温度的上升而微微减弱)。若要改变发光强度,可以通过改变限流电阻的阻值来实现。
       (1)LED的伏安曲线
        LED的伏安曲线表示LED正向电压(VF,表示正向PN结压降,可以理解为工作电压)与正向电流(IF,表示正向PN结电流)之间的关系。直径为5mm的标准红、绿、黄LED的伏安曲线如图3所示。红色LED的正向电压约为1.5V,绿色或黄色LED的正向电压约为1.7V。一旦LED导通后,LED正向电流会随LED正向电压的升高而迅速增大,例如:红光LED正向电流从5mA升达10mA,但正向电压变化仅0.2V。这类二极管的典型工作电流为10mA,此时红色LED的正向电压约为1.6V ,绿色或黄色LED的正向电压约为2V。
         在实际运用中,红光、绿光、黄光LED的工作电流通常设计为5mA~10mA,其串联的限流电阻的阻值可以按R=(VCC-VF)/IF进行计算,vcC表示电源电压。例如:现给一只5V电源接-只绿色指示灯,其正向电流计划为10mA,则限流电阻R=(5V-2V )/10mA=3002。
         提示:在分析电路时,普通红光、绿光、黄光LED工作电流可按每只10mA,正向电压可按每只2V进行估算。
        (2)发光色彩
         LED的发光色彩和发光效率与制作LED的材料和制作工序有关。制造LED的材料不同,就会产生具有不同能量的光子,控制LED发出光的波长,就可得到对应的发光光谱或颜色。
          史上第一只LED所使用的材料是砷化镓,其正向PN结压降(VF)为1.424V,发出的光线为红外光谱。另一种常用的LED材料为磷化镓,其正向PN结压降为2.261V,发出的光线为绿光。在LED的制造中,在镓元素中加入不同的比例的砷或磷,理论上就可以生产从红外光一直到绿光范围内任何波长的LED,例如:在镓元素中加人35%砷元素和65%的磷元素,就可得到橙光LED;在镓元素中加入14%砷元素和86%的磷元素,就可得到黄光LED。
          从理论上讲,改变LED的正向压降就可改变LED发光的波长,即发光色彩。对于三元素发光LED来说,改变其正向压降,虽发光波长有所变化,但变化范围不大,即彩色差异较小,例如:常见绿光LED的正常发光波长约为550nm,在正向电流工作电压或环境温度变化时,其发光波长的变化范围仅为25nm,对照光谱,其彩色也仅在纯绿色与青绿色之间微微变化,一般用肉眼难以分辨出来。因此,在实际选用这类LED时,可以忽略不同制造商以及不同批次产品间的差异,并可采用简单并联的方法进行驱动,如图4所示。
二、蓝光LED
          由于能够发出蓝光的LED在很长一段时间都没有被开发出来,因此在稍早期的电子产品中只有红光、绿光与黄光LED。随后虽出现了蓝光LED,但事实上这并不是真正的蓝光LED,而是采用蓝色涂布材料包覆的发光LED。第一只真正的蓝光LED是在十多年前采用纯碳化硅(SiC, Silicon Carbon)材料制成,但发光效率低。后来,不少厂家用氮化镓作为蓝光LED的基底材料,其发光效率得到了大幅提高。由于这类蓝光LED与同期开发的红外光LED(砷化镓, GaAs)仅采用了两种元素,故又简称为二元素发光LED。
          目前,新一代的蓝光LED采用氮化铟镓(InGaN, Indium-Gallium-Nitride)材料,发光波长为450nm~470nm,且发光强度约为氮化镓类蓝光LED的5倍。
          蓝光LED的导通电压高于红光、绿光及黄光LED,其值约为2.5V;正常工作时的正向电压为3V~3.4V,正常电流为5mA~20mA。
          提示:普通红光、绿光、黄光或蓝光LED正常发光时的额定电流约为10mA,但作为一般指示灯时,其工作电流设计在5mA左右为宜。超亮度红光、绿光、黄光或蓝光LED,正常发光时的额定电流约为20mA,此时具体正向压降参考值如下:红色LED为2.0V~2.2V,黄色LED为1.8V~2.0V, 绿色LED为3.0~3.2V , 蓝光LED为3.4V~3.6V。
三、白光LED
     由于白光并不是单一波长的光,而是几种波长光按一定的 比例混合所得。因此,制造白光LED的难度就高于,上述单色LED。早期的白光LED的制作方法是将红、绿、蓝三种LED集成在一起,通过调整其发光强度比例产生白光,通常该比例为红绿:蓝=3:6:1。这种方式主要存在以下两大缺点: 一是对三基色LED及混合比例要求较高,一旦某一基色LED出现色差,必然会导致白色不纯净;二是对混合产生的白光的亮度调节困难。由于这种方式制造成本高,不适合于商品化发展,现已基本不用。
           目前,制造白光LED的主要方法是用蓝光LED激励黄色荧光粉,即将黄色荧光粉敷涂在蓝光LED表面,如图5所示。虽然蓝光LED本身光通量并不高,但在激励黄色荧光粉后产生的白光光通量是原蓝光光通量的8倍。
1.LED功率
          LED功率有实际功率与额定功率之分,所谓实际功率是指LED两端的电压与实际流过电流的乘积;额定功率是指LED的额定电压与额定电流的乘积。例如:一盏白光LED台灯,采用了24颗小型白光LED并联。这种型号的LED的额定电压为3.3V,额定电流为20mA,则该台灯的额定功率=3.3X0.02X24=1.584(W);实测得该台灯中LED两端的电压为3.11V,总电流为372mA,则该台灯的实际功率=3.11x0.372=1.157(W)。
        就常见的白光LED而言,按额定功率大小可分为大功率和小功率两大类,额定功率不大于0.5W的称为小功率,额定功率大于0.5W的称为大功率。
         小功率者封装直径有3mm、5mm、8mm、10mm多种规格,如图6所示,其功率为0.066W(额定电压为3.3V,额定电流为20mA)。还有-类小功率白光 LED采用多芯片封装,如图7所示,其功率有0.3W(额定电压为3.75V,额定电流为80mA)与0.5W(额定电压为3.33V,额定电流为150mA)两大类。
         常见的大功率白光LED多采用多芯片封装,其功率主要有1W(额定电压为2.86V,额定电流为350mA)与3W(额定电压为4.28V,额定电流为700mA)两大类。从外形上看,大功率LED除有两个电极外,还自带有专门的散热结构和外部连接金属片,如图8所示,以提高散热效果。而小功率LED由于体积及成本原因,大都无专门的散热结构,仅靠两个电极和外部连接,散热能力较差。
         提示:LED的驱动电流越大,其内部PN结温度就越高,过高的温度对LED是非常不利的。因此,在实际使用中,LED的实际工作电流不能超过其额定电流,并尽可能保持恒流驱动,同时保证淇散热效果良好。否则,LED温度会过高,这样不仅会大大缩短LED寿命,还会导致LED的发光效率下降(即自身功耗增加),并导致其发光色温变差。
2.主要参数
       (1)光谱特性
       白光LED发出的光的光谱曲线包括蓝光和黄光区域的峰值,如图9所示,其中实线为白光LED发出的光的光谱曲线,第一个峰值所对应的波长约为460nm,对应的彩色为蓝色;第二个峰值所对应的波长约为580nm,对应的彩色为黄色,人眼所看到的是蓝光与黄光混和色,会被认为是白光。图中虚线是人眼对光敏感性曲线。在白光LED中,由于其内部蓝光LED的色彩会随着正向电流的变化而改变,如图10所示,这样白光LED也就会产生色彩偏移。因此,在对色彩要求非常高的场合,如液晶屏的白光LED背光系统中,其驱动就应采用恒流驱动,以保证白色的纯正。
       (2)色温
       色温是表示光源光色的尺度,单位为K(开尔文,符号为K)。当某一光源所发出的光的光谱分布与不反光、不透光完全吸收光的黑体在某一温度时辐射出的光谱分布相同时,我们就把绝对黑体的温度称之为这一光源的色温。
       一些常见光源的色温如下:钨丝灯为2760K~2900K,荧光灯为3000K,中午阳光为5400K,蓝天为12000K~18000K,高压钠灯为2000K~2500K。
         人对不同色温的光源感官反应也不相同,一般按色温可将光源分为暖白光、正白光和冷白光三种。其中,暖白光是指带红的白色,给人温暖的感觉,其色温小于3300K;正白光是指白色比较纯正,其色温为3300K~5000K;冷白光是指带蓝的白色,给人清凉的感觉,其色温大于5000K。一般来说,家庭多使用暖白光,而办公环境多使用正白光或冷白光。
          白光LED可以通过改变荧光粉的配比来控制色温输出,色温范围为2000K~10000K。可以将高色温白光LED和低色温白光LED混合使用,这样白光LED灯组的色温会表现为中间色温,例如:将2700K的白光LED和5000K的白光LED混合使用,灯组的色温就介于2700K和5000K之间。
          (3)光通量
          光通量是指单位时间内光源发出的光能总和。光通量的单位为“流明”,,符号为lm。光通量越大,说明光源发出的光越多,按照通俗的理解,可以认为该光源亮度越高。
         同型号LED (指芯片和工艺相同),色温降低,光通量也随之降低;色温提高,光通量也随之提高。由于LED本身的光通量并不高,因此在制造高亮度的白光LED灯组时,通常选择高色温的白光LED。
(4)正向电压与电流
         白光LED的制造商或批次不同,其正向电压与电流也不完全相同,常见的白光LED的正向电压范围约为2.8V~3.8V。值得一提的是,当白光LED一旦导通后,若正向电压微小变化,则会导致正向电流大幅变化。一款LED液晶彩电中的LED灯条如图11所示,笔者对一个单元的LED(内部由两颗LED并联)进行了测试,其实测数据见表1。
         一款用于白光LED照明灯中的LED灯条如图12所示,笔者对单颗LED进行了测试,其实测数据见表2。
          电流通常是指流过LED的正向电流(或驱动电流),但应区分两个概念:LED最大驱动电流和实际驱动电流。在实际应用中,LED的驱动电流绝对不允许超过最大驱动电流,否则可能损坏LED或导致亮度快速衰减。LED属于电流型器件:电流越大,光通量越高(即亮度越高);电流越小,光通量越低(即亮度越低)。但提高电流会导致功率上升,发热量增加,光效降低,影响LED的寿命。
        (5)使用寿命
         影响LED寿命的因素主要有两个:一是自身的光衰时间,二是外部的驱动电路。此处重点分析LED的光衰现象。光衰是发光效率衰减(即电能转化为光能的效率下降)的简称,其快慢与LED芯片的质量、封装技术及工艺有关。通常,将LED发光强度衰减到初始强度70%的时间(即光衰时间)定义为LED使用寿命。对于常用的白光LED而言,其光衰包含两方面:一是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快;二是外层黄色荧光粉的光衰,该荧光粉在高温下的衰减十分严重。
         大量实验表明:白光LED的光衰快慢受LED内部PN结温度(简称为结温)影响非常明显,结温越高,光衰越快。一款白光LED的光衰曲线如图13所示,结温为95°C时,亮度降至初始亮度70%的时间约一万小时,75°C时约为两万小时,55°C时约为五万小时,35°C时增至近十万小时。
          综上所述,若要延长LED的使用寿命,除选用高效的恒流驱动电路外,最为行之有效的办法是降低结温。降低结温的关键就是要安装性能较好的散热器,以便及时地把LED芯片产生的热散发出去,降低其自身的工作温度。
         目前,普通白光LED的使用寿命已超过十万小时,大功率LED射灯的使用寿命约为一万至五万小时(约是普通卤素射灯的10~50倍)。随着LED技术的不断发展,白光LED的使用寿命还会不断增长。
3.驱动电路特点
(1)白光LED的驱动要求
         白光LED作为光源时,要求发出稳定的白色,尤其是作为液晶屏的背光时,这样才能保证图像色彩的真实还原。在很多情况下,单颗白光LED亮度并不能满足需求,因此需要让多颗LED组成灯串进行工作。既然是多颗LED,由于元器件的离散性,其伏安特性曲线也就有所差异。笔者随机选择了多颗白光LED,将它们并联,即给每颗LED加上相同的电压,所得的电压、电流电压曲线如图14所示。
         以所加电压3.3V为例,此时各颗LED的正向电流并不相同,出现了2mA~5mA差异,这将产生白光色彩的变化,从而导致液晶屏色彩重现的失真。另外,正向电流的差异也会导致各只白光LED发光强度不同,因此造成背光不均匀。为了减小各只LED工作时的色差与亮度不均程度,白光LED应外设驱动电路,以便提供符合要求的输出电压,并给并联连接的LED(单只或灯串)提供相同电流。
(2)白光LED的亮度调节
        在采用白光LED作为背光的设备中,要求其背光亮度既可进行手动调节,还可根据情况自动进行控制,如手机在短时待机时,在软件的控制下背光亮度会下降。无论是手控还是自动,均要求LED驱动电路能实现亮度调节功能。若采用改变流过LED电流的方法来调节亮度,虽然电路简单,但会造成白光色彩坐标的偏移。因此,在对白光纯净度要求较高的设备中,其亮度控制不采用调节LED正向电流的方法,而是采用脉宽调制PWM (PulseWidth Modulation) 方式。
         脉宽调制方式是利用人眼的视觉暂留特性,实质是让LED交替工作在亮熄状态,这时人眼所看到的LED发光亮度与PWM信号的占空比成正比。在该方式中,LED发光时的正向电流并未改变,因此就不存在色彩坐标偏移的问题。为了不让人眼看出背光的闪烁, PWM亮度调节的频率应高于25Hz,一般选择为200Hz~300Hz。
         在具体的LED驱动电路中,PWM信号通常由微处理器或ADC电路提供,该信号加到LED驱动芯片的亮度调节端,例如:在LED驱动芯片MAX1916中,PWM信号加到MAX1916的①脚(EN端),如图15所示,当脉冲为高电平时,IC内部的LED控制器让场效应管导通,LED1~LED3发光;当脉冲为低电平时,IC内部的场效管截止,流经LED1~LED3的漏电流约为1uA,LED1~LED3熄灭。若在一个周期内LED熄灭的时间较长,则看起来整个灯串的发光就较暗,反之则亮。
(3)单颗白光LED的驱动
          单颗白光LED是指仅有一颗白光LED,或每一个LED支路中仅有一颗白光LED,这类连接多用于便携式液晶显示设备中,如手机、数码相机PDA(掌上电脑)等。
          在单颗白光LED的驱动中,首先考虑工作电压,既不能过低也不能过高。通常情况下,要让一颗白光LED工作,其供电电压不得低于3V,否则LED的亮度很低,甚至完全不亮。在便携式设备中,电源通常为锂离子电池,该电池在充满电后两端电压可达4.2V,随着电池继续放电,其两端电压值可能低于3.0V。若直接由锂离子电池供电,将存在以下问题:当电池充满电后,LED的实际工作电压已超出额定电压,虽能发光,但会大幅缩短LED寿命,同时各颗LED的发光强度与色彩也有较大差异;当电池电压低于3V后,LED发光强度大幅降低,同时白光色彩会出现明显失真。因此,在要求较高的便携式液晶显示设备中,不采用直接由锂离子电池给LED供电的方法,而是通过驱动电路向白光LED供电。下面以常用的MAX(美信公司)系列LED驱动芯片为例进行说明。
         MAX1912是一款具有电流控制功能的LED驱动芯片,内部集成有高效的充电泵,将输人电压提升1.5倍或2倍,达到LED工作所需的电压。该芯片多用于低压(低于LED的正向导通电压)供电的设备中,其驱动3颗并联LED的电路如图16所示。MAX1912的⑤脚(OUT端)具有60mA的电流输出能力;其10脚(SET)外接10Ω的电流检测电阻,IC内部电路则将SET端电压维持在200mV,这样流过各路LED的电流=200mV/10Ω=20mA,从而确保流过各只LED的电流相等。
         若用MAX1912驱动额定电流.为10mA的白光LED,则可在⑤脚外接6只并联的LED,且将每只LED的电流检测电阻阻值改为20Ω即可。
         如果电器的供电已高于白光LED正向电压,这时驱动电路就不需要升压功能,仅对白光LED进行恒流控制即可。图15所示MAX1916就属于这一类,在数码相机中用得较多。由于数码相机内部设有+5V电源,且功率足够驱动几只白光LED,则其LED驱动电路非常简单,如图17所示。实际工作时,流过每只LED的电流基本相等其误差小于0.3%。
(4)多颗白光LED驱动
         多颗白光LED是指每一个LED支路中有两颗或更多数量的白光LED串联,这类连接多用于高亮度的照明中,如大功率LED灯具、液晶屏的背光等。由多颗白光LED串联所形成支路常称为灯串。
         在小屏幕手机或MP3、MP4中,常用MAX1848驱动3颗串联的白光LED,作为液晶屏背光源,其电路如图18所示。MAX1848是一款具有电流控制功能的升压型LED驱动芯片,输入电压为2.6V~5.5V,输出电压可高达13V。该芯片的⑦脚(CS)外接LED电流检测电阻;②脚(CTRI)为LED灯串的亮度调节端,流经LED灯串的正向电流正比于②脚的电压,这样通过②脚即可实现PWM亮度控制的功能。另外,当②脚电压低于0.1V时,芯片进入关机模式。
         在实际实用中,若需要数十颗甚至数百颗LED时,其连接关系主要有三大类:
        1)全部串联
        该方式是指将所有的LED全部串联,形成一个灯串,其连接简图如图19所示。
        这一方式优点是能保证流过每颗LED的电流一 致,缺点是在LED数量较多时,需要驱动电路输出较高电压,并且还存在一颗LED开路导致整个支路失效(所有LED均不亮)的状况。
        2)多灯串并联
        这种连接关系是先串联后并联,即先将LED分组串联,形成多个灯串,然后再将这些灯串并联起来(该方式常简称为串并方式),其连接简图如图20所示。
        采用这种连接方式的优点是不需要驱动电路输出很高电压,例如:某台32英寸LED液晶彩电,共有144颗LED(每只LED的电压为3V),若按前一种方式全部串联起来,则要求LED驱动电路输出电压为432V;若采用36颗串联后再4路并联,则LED驱动电路输出电压为108V。
         在这种连接方式中,由于驱动电路输出的总电流I恒定,在理想情况下(每条支路上所有LED的正向电压总和相等),流过每个灯串中的电流均相等,等于I/n。正是这一特点,会出现以下隐患:若某-灯串中有一颗LED开路,该支路无电流通过,则原有的电流就会“分摊’到其他支路,造成其他支路超负荷工作。
         再者,由于LED的正向电压存在离散性,无法保证每个灯串中LED的正向电压总和一致,这将导致流过每个灯串中的电流并不相等,而是LED正向电压总和大的灯串电流小,LED正向电压总和小的灯串电流大。在极限情况下,LED正向电压总和小的灯串的实际电流可能超过安全值,从而造成LED损坏。同时,也会出现这一种状况:如某一灯串的一颗LED短路,则该灯串的正向电压总和下降,结果便是这一灯串的实际电流急剧增加(会导致这一灯串中的LED提前损.坏),而其他支路的工作电流均减小。
         综上所述,在实际应用中,应尽量避免采用图19所示的多灯串并联驱动方式。
3)多路串联驱动
         在这种连接关系中,将LED分成多个灯串,每一个灯串由单独的驱动电路对其进行驱动,并进行电流检测。简单地说,就是采用多个驱动电路,每个驱动电路只驱动-个灯串,其连接简图如图21所示。
         该方式实为前两种连接方式的优化组合,既具有第一种连接方式中“电流相等”的优点,也具有第二种方式中“无需驱动电路输出很高电压”的优点,同时避免了第一种连接方式中“一颗开路全部不亮”的缺点,也避免了第二种连接方式中“电流分配不均”的缺点。
         在该连接方式中,若某只LED开路,则这一灯串不亮;若某只LED短路,在对应驱动电路的控制下,这- 灯串中其他LED仍会正常工作。大量实践表明,LED失效基本为短路,开路现象极少,因此这种多路串联驱动方式应是比较可靠的,这也正是LED液晶彩电或彩显的背光LED采用该方式连接的原因。
四、LED背光源与CCFL背光源的性能对比
         CCFL是冷阴极荧光灯的英文简称。cCCFL 是一种气体放电发光器件,其构造类似常用的日光灯,其外形如图22所示,通过连接插头与逆变电路(亦称高压板)相连。
         CCFL具有灯管细小、结构简单、表面温升小、亮度高、易加工成各种形状(直管形、工形U形、环形等)、使用寿命长、发光均匀等优点,曾是早期液晶屏最为理想的背光源。
         近年来,在绿色环保的大背景下,节能健康的LED背光源出现了,并迅速发展,得到了广泛的应用。是什么原因让LED背光源如此受欢迎呢?下面不妨对LED背光源与传统的cCFL背光源的性能进行一个比较,具体情况见表3。
        从表3中,可以看出,相比于传统的CCFL背光源,LED背光源具有的优势非常明显,几乎在所有的性能指标上,LED背光源的性能都远远高于传统的cCFL背光源,符合了当今社会对于低碳、环保、绿色能源的要求。
         在色彩还原性方面,LED背光源的色域( 就是指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域)非常宽,这一点非常重要,因为液晶显示器(LCD )的图像是通过对背光进行过滤而显示的,即LCD的色域完全取决于背光源的色域。为了能够直观的表示色域这一概念,CIE(国际照明协会)制定了一个用于描述色域的方法,即CIE-xy色度图。在这个坐标系中,色域范围用RGB三点连线组成的三角形区域来表示,三角形的面积越大,就表示这种显示设备的色域范围越大。采用CCFL背光源的液晶显示器的色域较小(小于CRT显示器);采用LED背光源的液晶显示器的色域不仅大于CCFL背光源,还大于CRT的色域,如图23所示。
         另外,在功耗方面,LED的功耗要低于cCFL背光,即LED背光源节能,具体节能情况下面通过实测数据来说明。-款采用CCFL背光源的21.5英寸液晶屏的功耗实测数据见表4,另一款采用LED背光源的21.5英寸液晶屏的功耗实测数据见表5。
         通过表4、表5不难看出,虽然在最大亮度方面,cCFL背光源要明显高于LED背光源(说明:此处的最大亮度是仅限于测试的这两台液晶屏,实际中许多LED背光源的最大亮度还高于CCFL背光源),但是在功耗方面,尤其是随着亮度的增加,LED背光源功耗远低于CCFL背光源,这正适合当今社会对于绿色消费的要求。在能源效率(能效比)方面,LED背光源已远远地超过了CCFL背光源。另外,在最大亮度下,LED背光源的能源效率达到了1.857,已明显超过了国家对于液晶显示器的一级能效标准。
          综合起来,LED背光源与CCFL背光源的性能对比可以总结为以下几个方面:
    功耗:在同等的亮度下,LED背光源的功耗明显低于cCFL背光源,可以节省电能30%~50%。
         另外,低功耗还可大大减少机器的发热,从而提高系统的稳定性与可靠性。
         亮度:LED背光源的亮度要高于CCFL背光源。虽然CCFL背光源可以在一定程度上提高亮度,但这是以大大提高功耗为代价的。
         色彩和色阶:LED背光源比CCFL背光源有更好的色域,因此拥有更好的色彩还原能力。由于有更好的色阶,LED背光源的色彩过渡能力也明显优于cCFL背光源。
         可靠性和寿命:经过合理的设置,LED背光源可在较恶劣的环境下正常工作,并且有着更好的抗干扰能力。LED本身的寿命较长,这意味着LED背光源的寿命也较长。
         正是由于具备了以上特点,LED背光源正在快速、全面替代CCFL背光源,现已成为当前液晶彩电的首选背光源。
