在检修中笔者发现,由图像检波中周或AFT中周失谐引起搜台不停的故障率较高。下面介绍彩电中周的调整方法。
(1)更换原型号中周或中周的内附电容后,电视机不插天线,使电视机处于无信号输入状态。
(2)用万用表直流电压挡监测中放电路中AFT的输出电压。对于M11机心,AFT电压测试点可选在中放集成电路AN5132⑥脚;TA两片机心的测试点可选在TA7680 13脚;TDA单片机心可在TDA8362 44脚进行行测试。
(3)用无感改锥反复调节AFT中周和图像检波中周,使AFT电压达到最大值。调整中注意观察最大值应在调整曲线的峰点,即在此点位置上再向左或向右调整磁心,AFT电压值都将变小。
经过调整后,对于M11机心和TA两片机心,AFT电压值可达到6V-7V,AFT电压标准值在6.5V左右。TDA单片机心彩电中只有一只中周,它位于TDA8362②、③脚间,AFT电压标准值在4V左右。经过上述方法凋整后,AFT中周和图像检波中用即位于最佳调整点,只要电视机无其他故障,自动搜索存台操作一般都能完成,一次性调整成功率高。
注意:当中周变质或新换中周型号不配时,调整中会发现AFT电压值随调整中周磁心的变化很迟钝,AFT值不能达到标准。
