例1:一台长虹CHD-TM150F7液晶彩电(LS07机芯),不开机,电源指示灯也不亮。分析检修:该机外置电源适配器,测适配器输出的12V电压正常。开盖检查,该机主芯片采用新一代超级芯片TDA15063H(U2),内含小信号处理、行场信号处理、伴音处理和MCU控制电路,图像处理芯片采用MST518(U3)。
U2有1.8V、3.3V、5V和8V四组供电电压,指示灯受U2的112脚控制,开/待机控制端为106脚和14脚(高电平开机),现测得106脚和14脚均为低电平,结合指示灯不亮这一现象,判断U2内部MCU电路未工作,决定先查MCU工作五要素(供电、晶振、复位、软件数据、键控与遥控)。
第一步测量U2控制系统供电端电压,该电压不受控,上电就应: 有,实测得④脚、⑤脚、⑦脚、⑨脚、88脚和110脚电压为3.3V,100脚、117脚、118脚和124脚电压为1.8V, 均正常。第二步测得U2的10、11脚(外接晶振)有正常波形。 第三步检查复位,该芯片复位在内部处理,外部无引脚。U2的102脚输出复位信号到 U3的33脚,在断电瞬间测得该脚电压有从0V跳变到1.1V的现象,这大致说明复位也正常。第四步检查软件数据(这个最难确定好坏),先测得用户存储器24C32的SDA、SCL脚电压为4.4V,均正常,但在开机时测不到数据波形。最后检查键控板,因为按键漏电也会造成不开机。实际检查发现按键及相关电阻均正常,接着检查按键与U2的相关连接电路,发现U2的120脚外接由7个按键和7个电阻组成的电压矩阵电路,按下不同的按键时产生不同的电压,MCU据此执行各种指令,实测发现120脚电压仅为0.1V,这肯定不正常!再测U2的遥控信号输人端97脚的电压,也为0.1V,这也不正常!怀疑遥控接收头有短路现象,但检测却正常。断电后,测量U2的120脚与97脚的对地在路电阻,电阻很大,并无短路现象,是什么原因导致U2这两脚电压很低呢?
难道TDA15063H坏了?由于该芯片内部写有程序,难以购买到写有相同程序的,决定先整理一下实测的相关数据,发现两个问题:一是24C32的SDA、SCL脚无波形,这可以有合理解释, MCU要发出开机指令后才有读24C32的数据波形;第二个问题是键控、遥控输入端电压仅为0.1V,在供电正常的情况下,正常机器是无法接受任何指令的,这是什么原因造成这两脚电压仅有0.1V呢?
思来想去,估计故障原因可能是MCU内部程序出错,把接受指令的通道关闭了。询问用户得知使用的是万能遥控器,可能无意中按了某键导致死机了。查看该机供电电路,发现有一组1.8V-2电压供给U2的93、96脚,如图1所示,该电压受控于Q9、Q26 ,U2 的④脚得到开机指令后变为高电平,Q26、Q9导通,输出1.8V-2电压给U2的93、96脚。心想1 .8V低电压在超级芯片里应该是控制系统供电,于是在通电后试着短接Q26的c、e极,整机启动,一切正常;再断开Q26 c、e极的短路点,仍工作正常,键控、遥控也恢复正常,至此该机修复。
事后分析,该机可能是被万能遥控器发的错误指令锁死,不能接受任何指令。U2的14脚只有接到开机指令后才能变为高电平,其他控制系统得电后才能正常工作。人为给其他控制系统供电后,打破了死循环,机器就正常了。不知上述分析是否正确,还望各位指点。例2:一台SVA D2552S彩电,帧不同步,图像、伴音、彩色均正分析检修:该机超级芯片型号为LA76933G7N,只有16脚外接锯齿波形成电容(容量为0.39uF)和帧扫描有关,检查该电容不漏电。查场输出电路中的电解电容,均正常;代换场块无效。
后来询问用户得知:该机是在正常收看时,用户无意按了下万能遥控器上的一个键后就变成了这样。估计故障是存储器数据出错所致。该机遥控器芯片为LC7461-103,短接一次该芯片的②脚与16脚进维修模式,再短接一次进入白平衡菜单。进人总线后,找到“SETUP"项,将其数据改为“1”,这时就可将菜单从0页翻到18页,记下所有数据,然后换上空白存储器24C08开机,图像正常,帧同步正常,但无声音,这时再记下所有数据。与前次所记数据比较,发现“CD MODE"项的值不一样。最后换上原机存储器,进维修模式,将“CD MODE”项数据改为“0”,一切正常,至此故障排除。若将“CDMODE"项数据改为“2”或“6”,就会出现帧不同步故障。
最近又遇到一台创维21英寸彩电,音量突变,即音量为“0”时无声,为“1"时成最大音量。经查,该机是被万能遥控器调错了总线数据,重新给存储器写上同型机数据后,故障排除。
