用一个实例来说明,为啥电视长期工作的灯珠耐用。最近维修一台TCLL48E5390A-3D液晶电视,换灯条,此机采用侧光灯条,用以前换下好的旧灯条外挂。测得四串的电压都在135V左右。拿出计算机,135V÷39颗≈3.46V明显衰老(39颗的才是原厂的灯条)。
淘宝订货,灯条为高仿全新40颗铝基条,装上,在不接信源的情况下;测得四串的电压都在121V(此电压是在没图像信号输入的前提下)。已经是灯条的正常电压3V一颗。当接入信号,灯条电压随信号内容下降在108一93V之间变化。也就是说灯条电压最高是在开机出图标的期间。高电压一直维持到出正常的视频信号为止!
灯条高电压意味着大电流,高功率。所以,普通家庭用机,灯条损坏多在开机瞬间,长期开着的机,没有开机瞬间,所以灯条只是衰老变暗,没有冲击开路损坏。有些师傅们动不动就把灯条电流减半的,真不知道有没认真去测过机器,有信号与没信号之间的灯条电压变化值。
