在现在家电及数码产品中,大量使用贴片电阻和贴片电容,其封装、尺寸、功率、规格等参数的表示方法与普通电阻、电容不同,下面分别进行介绍。
一、尺寸与功率
贴片电阻电容的常见封装方式共有9种;用两种尺寸代码来表示:-种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位,如常说的“0603”封装就是指英制代码,另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为mm。一般来说,贴片电阻的外形尺寸越大,其功率也就越大。贴片电阻电容封装英制和公制的详细尺寸与额定功率对应关系见表1,表中a、b、t等字母表示的长度量如图1所示。
例如:“0402”封装的贴片电阻,其长宽分别为1mm(0.5mm,如图2所示。
二、贴片电阻的阻值
贴片电阻除两端外其余部位颜色为黑色,其表面标有白色的数字及字母符号,如图3所示,这些符号表示阻值。贴片电容的主体颜色不是黑色,通常为赭色,上面也没有符号标注。
贴片电阻的阻值标注有与字母“R”组合的,“R”表示小数点的意思,如“3R0”表示3Ω,“1R2"表示1.2Ω。贴片电阻阻值误差精度有1%、2%、5%、10%几种,常用是1%和5%两种。5%精度的阻值常用3位数来表示,前面两位是有效数字,第三位数表示有多少个0,基本单位是Ω,如“512”表示阻值是5100Ω,即5.1kΩ; .1%精度的阻值常用4位数来表示,前三位是有效数字,第四位表示有多少个0,如“4531”表示阻值是4530Ω,即4.53kΩ。
三、贴片电阻的参数命名定义
国内贴片电阻的参数命名方法主要有两种:一是5%精度命名法,其格式是RS-05K102JT;第二种是1%精度命名法,其格式是RS-05K1002FT。在这两命名法中, "R”-表示电阻;“S"表示功率;“05"表示尺寸,常用英制代码的后两位数表示,如“02"代表“0402",“03"代表“0603”,“05”代表*0805”;“K”表示温度系数(当电阻的使用环境温度发生变化时,阻值会发生改变,电阻温度系数(TCR)表示电阻在温度改变1°C时,电阻值的相对变化率)。“102”是 5%精度阻值表示法,表示阻值是1000Ω,即1kΩ;"1002"是1%阻值表示法,表示阻值是10000Ω,即10kΩ。“J"表标精度为5%,"F"表示精度为1%,“T”表示编带包装。
国内贴片电容的参数命名与贴片电阻的基本相同,可参照识别。
