在日常维修中,有时候会碰到这种情况,当线路连接好以后,电路所带动的电器(比如接触器、电视机等)却无法工作,用万用表测量电压,显示正常。这时可用白炽灯加以判断。具体做法是,将白炽灯接到线路中,如果白炽灯发红,表明线路电压降太大,具体原因有接触不良或电路线径太细,应加以处理或更换。
2.用灯泡作假负载
维修电视机时,常用白炽灯作为开关电源的假负载。在调试电机软启动器时,也可将白炽灯接到线路中,待调试好以后再将电机接人。
3.判断日光灯镇流器的好坏
将60W/220V白炽灯泡与日光灯镇流器串联在一起,通电后灯泡应发出红光,如果灯泡不亮,表明镇流器已经损坏,不能使用。如果灯泡与正常发光一-样,则表明镇流器已短路,也不能正常使用了。
4.判断日光灯镇流器容量的大小
将100W/220V灯泡与日光灯镇流器串联,并用万用表测量镇流器两端的电压,20W日光灯镇流器的两端压降在135V~150V 之间,30W日光灯镇流器的两端压降在90V~110V之间,40W日光灯镇流器的两端压降在70V~80V之间。当然,因镇流器生产厂家不同,这个测量数值也不尽相同,但可以根据这个电压范围来判断日光灯镇流器的容量大小。
5.判断小阻值热敏电阻的好坏
将100W/220V灯泡与小阻值热敏电阻串联,接到电路中,正常情况下,灯泡应该由微红逐渐变为正常亮度。如果一直不亮或微红 ,或者.直很亮,则表明该热敏电阻已经不具备热敏性质,不能再继续使用了。
6.区分感应带电还是漏电
在日常生活中,无论是感应还是漏电均会导致家用电器外壳带电,都会有“麻手”的感觉,用试电笔测量都会使氖泡发光,用万用表测量都会有较高的电压显示,不容易区分出来。这时可将60W/220V灯泡串接在电器外壳与地之间,如果灯泡发光,则表明该电器已经存在漏电现象;如果灯泡不亮,则说明是感应带电。测试过程中应使灯泡接地良好。在区分出来后,如是感应电,就需要为设备安装良好的接地;如是漏电,则应该马上进行修理。
7.判断三相电机的头尾
在用万用表判断出电机的三个绕组后,再将任意两个绕组连接到-起,接人AC220V市电,在第三个绕组中串人AC36V的灯泡。如果灯泡发光,说明电源所接两个绕组头尾已相连,如果灯泡不亮,则应调换其中一相的头尾后再试,这时灯泡就应该发亮了。作好头尾标记后再换相,可以找出第三相的头尾。
8. 用白炽灯判断吊扇调速器的好坏
将白炽灯接入到线路中后通电,如果白炽灯不亮或微微发红,表明该调速器是坏的,如果发光正常,说明调速器是好的。将白炽灯接入不同的端子,还可以寻找出具体的故障部位。实修中,若发现调速器绕组某一段已断路,可将这一段短接后应急使用,比如:如果发现BC段断路,可以将B点与C点短接后再用。
9.串联灯泡保护扬声器
在有些校园广播中,有时因音量开得过大而使扬声器音圈烧坏。在音箱分频器中串联功率不同的12V灯泡,可最大限度地保护扬声器。灯泡在冷态时,电阻很小,当音量小时灯泡不亮,对扬声器的输人功率影响不大;音量大时,灯泡发光,灯丝电阻急剧增大,功放机输出的功率就有一部分消耗在灯泡上了,从而保护了扬声器不至于因过电流而烧毁。
