我们知道,交流220V电压经全桥整流后为200V的脉动直流电压,只有经过电容的滤波,才能变成比较平滑的直流电,同时直流电压也升为300V~310V。这一现象说明, 电容不仅能滤出交流杂波,还能提升电压,确保电路的正常工作。我们将经过开关变压器组成这种工作电压的称之为“开关电源”。开关电源的电压稳定,输出电流大,保护措施完善,广泛应用于电脑、电视、显示器、充电器等多种电器的交直流变换电路中。
      稳定的工作状态是设计、制造和使用者共同的心愿,所以使用正品的电子元件很关键。在要求较高的开关电源中,无论在主滤波电路使用的电容,还是在低压输出中做滤波用的电容,都必须用正规的,不然将是无形的杀手。有例为证:一台KX-B103的凌英ATX开关电源供应器,无直流输出,造成电脑不能开机。拆下电路板,直观主滤波电容C1(330uF)、C2(330uF)均已鼓包,开关管Q1(13007K)、Q2( 13007K)炸为两半,保险管F5A250V炸碎,测其全桥中BD1(RL207)、BD4 (RL207 )均已通路,标称为Z2( 150kΩ、1/4W )的电阻阻值为无穷大。如此众多的元件受损,直凶是哪个元件呢?凭多年的维修经验应与C1、C2有关。焊下电容C1,实测其容值为205uF,失容达近40%,而电容C2实测只有1.48nF, 且顶部鼓了起来,引脚正端有漏液的痕迹(已干涸)。询问机主,说半年前换过,当时可开机上网。从这一点上分析,电源因主滤波电容有些变质影响开机,前师傅换了不合格的次品电容,才导致今天的结果。选定两只正品的330uF/250V的电容,两只13007K的三极管、一只5A的延时保险管,一只150kΩ、1/4W的电阻,四只RL207的二极管(内阻一致为最好),将以上元件一对应焊接好,再通电试验,散热风扇欢快地转了起来,用MF47F万用表测其各直流输出,+12V、+5V、+3.3V均稳定正常。
      环境也是影响电解电容变质的一个因素,特别是高温。笔者曾修多个AK -P10A型12V开关电源及明威S-100-24型24V的开关电源。这两款开关电源因输出电流大,散热条件差,AK -P10A的主滤波电容C6(330uF/250V )、C7 (330uF/250V),S -100-24的主滤波电容C5(220uF/250V)、C6( 220uF/250V),常被高温烧烤失容太大而殃及大功率开关管,笔者对此作了小小改进,取得良好的效果,即在空间允许的情况下,分别在散热孔上加一个12V或24V的小轴流风机帮助散热(旧废变频器上有这样的小轴流风机)。
      体会:我们在更换电容时,要考虑环境,元件的温度系数,根据电路的特征,选正品耐温符合电路的元件,千万不能以次充好,以劣代优搞对付,否则失去的是顾客对你的信任。另外,尽管开关电源有超压过流保护电路,但主滤波电容变质引起的故障是难预防的,对于常损坏开关管的电器维修,检查测试主滤波电容这一步不能少,而指针式万能表只能测其充放电的表象,电容表才能测其电容的实质,这是我维修的经验。
