例1:一台南京科华47型万用表,将量程转换开关置于直流1000V挡测量高压310V(如电磁炉高压电路),一开始指针向右偏转指示在310V,随后缓慢向左偏转,表针接触电路时间越长,电压就下降越多。其他量程测量正常。分析检修:根据故障现象进行分析,估计是万用表DC.V/0.25V~1000V挡串联电阻与敷铜板之间漏电所致。该处的串联电阻均采用贴片电阻。若因某种原因(如万用表受潮或电池漏液)导致敷铜板保护层大面积发霉氧化,串联电路的贴片电阻与敷铜板绝缘电阻变小,如图1所示,从而造成漏电,引起所述故障。
例2:一台南京金山47型万用表,将量程转换开关置于Rx10挡测量不准,测得电阻值远小于标称值。分析检修:该万用表是用RX10挡误测市电电压后出现此故障,估计故障原因是该挡分流电阻烧坏。拆开万用表底壳,观察电路板左侧正中处有一只电阻发黑,在路测量已开路。
由于该电阻色环模糊,上网查得该表电路图,得知该电阻阻值为166Ω,功率为1/4W。考虑用以下两种办法来修复:一是用一只160Ω的电阻与5.7Ω电阻串联,二是自行绕线电阻。找来一块废旧印制板,按图2所示加工成一个“H”形绕线骨架,两端各钻一个小孔并穿人一段铜线(可用元件引脚)作为焊接引脚,然后找来一只废旧的30W~6OW电烙铁芯子,取一段阻值约200Ω的发热丝,将发热丝-端缠绕在绕线骨架引脚上并焊牢,接着进行间隔绕线。由于发热丝不绝缘,所以匝与匝之间切忌相碰,否则会引起短路。当绕线绕到约全长的3/4后,用数字万用表测其电阻,当阻值为166Ω时停止绕线,将线头缠绕在绕线骨架另一引脚并焊牢。为防止发热丝松动并提高其绝缘强度,将该电阻浸入清漆并烘干处理,最后换到万用表中即可。
例3:一台南京科华47型万用表,将量程转换开关置于任何量程,万用表的指针都不动。分析检修:引起本故障的原因很多,如电池无电,量程转换开关接触不到位或损坏,表头(动圈)正负极引线接头脱落,红(+)、黑(COM)插孔与表笔插头接触不良或表笔导线折断等。如果检查上述部位均正常,估计多是使用AC.V10V挡,误测高压电导致保险管(250V/0.5A)熔断。经查,该表的保险管已熔断,但换新后故障依旧。检查表头电路,发现其保护二极管D3、D4 (均为1N4007)击穿,造成表头无电流通过,更换D3、D4后故障排除。
例4:一台星牌47型万用表,无论作任何测量,指针有时不动,有时能摆一下。分析检修:该故障原因通常是量程转换开关动静触点氧化接触不良。拆下电路板,发现量程转换开关动静触点已变色,先用橡皮擦将其表面擦拭干净,再用无水酒精清洗,最后用吹风机吹干后试验,故障排除。
