一车门遥控器损坏。由于该遥控器不易买到,且价格很贵,于是笔者决定进行元件级维修。经查,遥控器内的贴片三极管R25的b-c结已开路。
         R25的外形如图1所示,其主要参数如下:B=125 ~250 , BVceo =20V,Ic=100mA,fT=7GHz,PCM=200mV。R25是一种超高频低噪声功率管,具有高增益、低噪声、动态范围大等优点,主要用于VHF、UHF、CATV视频放大器、射频模块、卫星接收器、雷达感应等电路中,作为高频、宽带、低噪声放大器。
          笔者用一只易购买且价格极低的C9018型超高频三极管代换后,故障排除。c9018的主要参数:β=80(实测) ,BVceo =15V,Ic=0.05A,fT=1100MHz , PCM=0.4W。因该遥控器线路板正面空隙较大,先将c9018的三极对应焊接在R25的引脚焊盘上,然后把C9018卧倒放在线路板正面空隙内即可。
