万用表是检修液晶电视机的主要工具,也是必不可少的工具之一,主要用于检测液晶电视机组件板接口和器件的电压、电阻及电子元器件参数判定其好坏。万用表面板上都有表头、选择开关、欧姆挡调零旋钮及表笔插孔(图1所示为指针式万用表与数字万用表的外形图)。维修液晶电视机,一般采用50~80元的中档数字表、指针表(表笔最好选用带尖角的)。
1.万用表的使用方法
检测电路通断或检测电路是否有短路时,常用蜂鸣挡,欧姆挡用于检测线路或电阻电感半导体元器件,检测交流或直流电压时,红表笔插入V/Ω端,黑表笔插入COM;将万用表功能转换开关分别置于AC或DC挡,选择检测参数相应的量程范围,检测交流或直流电流将表开关分别置于ACA或DCA挡选择相应的量程,红黑表笔串在电路中。
(1)指针式万用表的使用方法
1)电流的测量
①量程的选择
万用表直流电流挡标有“mA”,通常有1mA、10mA、100mA三挡量程,选择量程时应根据电路中的电流大小而定。如果不知道电流大小,则应首先选择最高量程挡,然后逐渐减少到合适的量程。通常万用表仅设置了1~2挡交流电流测试挡位,当测量电路中的交流电流值时,为了不影响被测电路的波形和工作状态,万用表的交流电流挡必须采用对称的全波整流方式。一般来讲,万用表只适合于测量电源内阻较大或被测电路自身阻抗较高、频率为3kHz以下的低频电流。
②测量方法
测直流电流时,如图2所示,将万用表与被测电路串联。首先断开电路相应部分,再将万用表表笔接在断点的两端。红表笔接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。
测交流电流时,在被测电路中串入一只低阻值的精密取样电阻,再将万用表的交流电压挡并接在该取样电阻的两端。
③读数
直流电流挡刻度线为第二条,如选100mA挡时,可用第三行数字,读数后乘10即可。交流电流的正确读数是通过读出电阻两端交流电压的方法换算成被测电路的电流。
2)电压的测量
①量程的选择
用万用表的直流电压挡和交流电压挡分别测量直流和交流电的电压值,测量时应将万用表与被测电路以并联的形式连接上,且要选择表头指针接近满刻度偏转2/3的量程。如果不知道电路电压的大小,应首先选用最大的量程测量,然后逐渐减少至合适的量程。
②测量方法
测量直流电压时,万用表应与被测电路并联。红表笔接被测电路和电源正极相接处,黑表笔接被测电路和电源负极相接处,如图3所示。
③读数
仔细观察表盘,直流电压挡刻度线是第二条刻度线,用10V挡时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
3)电阻的测量
万用表欧姆挡可以测量导体的电阻。欧姆挡用“Ω”表示,一般有R×1、R×10、R×100、R×1k及R×10k五挡量程。测量时,应根据实测电阻器标称电阻值来选择合适的量程。测量电阻之前,应将两个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,则说明电池电压不足或仪表内部有问题。且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。读取测量结果时,表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
(2)数字万用表的使用方法
1)直流电压的测量
首先将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“V/Ω”插孔,然后将功能开关置于直流电压挡“V-”量程范围,并将测试表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载(测负载电压降)上。
2)交流电压的测量
首先将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“V/Ω”插孔,然后将功能开关置于交流电压挡“V~”量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。测量交流电压时,没有极性之分,也不会显示极性。
3)直流电流的测量
首先将黑表笔插入“COM”插孔(当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入“mA”插孔;当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入“20A”插孔),然后将功能开关置于直流电流挡“A-”量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。
4)交流电流的测量
首先将黑表笔插入“COM”插孔(当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入“mA”插孔;当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入“20A”插孔),然后将功能开关置于交流电流挡“A~”量程,并将测试表笔串联接入到待测电路中,如图4所示。
5)电阻的测量
首先将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“V/Ω”插孔,然后将功能开关置于“Ω”量程,将测试表笔连接到待测电阻上,如图5所示。
6)电容的测试
连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。测量时,首先将功能开关置于电容量程“C(F)”位置,然后将电容器插入电容测试座中即可。
7)二极管及蜂鸣器的连接性测试
测试方法如图6所示。
首先将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“V/Ω”插孔,将功能开关置于二极管挡,并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值,然后将表笔连接到待测线路的两端,如果两端之间电阻值低于约70Ω,此时内置蜂鸣器即会发声。
8)晶体管hFE的测试
首先将功能开关置于“hFE”量程,再确定晶体管是NPN型还是PNP型,将基极b、发射极e和集电极c分别插入面板上相应的插孔。最后在显示器上即可读出hFE的近似值。
2.万用表使用过程中应注意的事项
1)根据被测的对象将转换开关旋至需要的位置,有的万用表的表盘上有两个旋钮,一个是测量种类的选择,一个是量程变换的选择。在使用旋钮时,应先将测量种类选择旋钮旋至所需要的对应的挡位上,然后再将量程变换旋钮旋至相应的种类挡位及适合的量程。
2)根据被测量的大致范围,将转换开关旋至该种类区间的适当量程上。在测量电流或电压时,最好使指针指示在满刻度的1/2或2/3以上,这样测量的结果比较准确。
3)严禁用欧姆挡测量带电线路的电阻或电源内阻,当测量大容量的电容器时,应先使电容器放电,以免其残留电压损坏万用表,测试线路上的电阻应将电阻的一端脱开,以避免受线路上其他电阻的影响。禁止用欧姆挡测试正在工作的电路上的电阻。
4)用欧姆挡内部的电池作测试电源时,要注意表笔的正、负极性应与电池的极性正好相反。
5)用万用表测量高电压和较大电流时,必须在断电的状态下转动开关和量程旋钮,以免在触点上产生电弧,使开关烧毁。
6)测量非线性元器件的正向电阻时,应用同一倍率。因为用不同倍率时,测量的结果不相同。测量1kΩ以上的电阻时禁止用双手同时接触被测元器件,因为人手在潮湿状态下其阻值会产生不稳定的误差值。
7)测量时,严禁在测较高电压或较大电流时拨动量程开关,以免产生电弧烧坏开关触点。测量带感性负载电路的电压时,必须在电源切断前先断开万用表与电路的连接,防止电感产生的感应高压损坏万用表。
8)在使用万用表时,要防止用手去触表笔的金属部分,以保证安全和测量的准确。
9)万用表一般有好几条标尺,读数时应认清所对应的读数标尺(即被测量的种类、电流的性质和量程的大小),不能图省事而把交流和直流标尺任意混用,更不能看错。
