热风枪是维修液晶电视机的重要工具之一,它是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风,对器件进行拆装与虚焊处理。由于液晶电视机上的集成电路芯片,尤其是大规格集成电路的引脚多、引脚间距离小,有的甚至采用BGA球状矩阵排列,必须用热风枪才能实现拆装。
        热风枪有手持式热风枪(风机式,就是直接将涡轮风机装在风枪里)和焊台式热风枪(气泵式,有主机箱)两种,如图1所示。
        手持式热风枪价格在几十元至100多元左右,此种热风枪主要就是温度不稳,忽高忽低,风量也不稳;焊台式热风枪价格大约为200~300元,此种热风枪开机温度比风机要快,而且温度不会直线上升,在相差不大的范围调整,风量也比较稳定。维修液晶电视机所准备的热风枪需温度可调,最好选用焊台式热风枪。
1.热风枪的使用方法
       1)打开电源开关,给热风枪预热至温度稳定,然后根据拆焊元器件调节气流及温度旋钮,通常情况下,热风枪的温度应调在300~350℃之间,不宜过高,风量也不宜超过5挡(可在热风枪喷嘴下方的3cm处放一张白纸,然后调节温度,温度为宜时纸会慢慢发黄;若温度过高,则纸会迅速变黑)。
       2)将热风枪的喷嘴置于待焊器件上方1~2cm处加热,若是贴片集成电路,不可长时间对某一点加热,而是快速移动加热其四周引脚(操作时,可找一块面积稍小的废弃集成电路盖在待拆焊的集成电路上,然后进行加热,以免高温损坏待拆焊的集成电路)。
       3)若要拆下元器件,待焊锡熔化后,将起拔器插入待拆元器件的底部,轻轻提起起拔器即可(若是焊接元器件,待焊锡熔化后,
将喷嘴移开即可)。
       4)拆焊小贴片元器件(如片状电阻、片状电容、片状电感及片状晶体管等)的方法。
       ①拆卸小贴片元器件:将热风枪换上细嘴喷头,打开热风枪电源开关,并将热风枪温度调至2~3挡(280~300℃,对于无铅芯片,风枪温度为310~320℃),风速调至1~2挡;用小刷子将小元器件周围的杂质清理干净,然后在小元器件上加注少许松香水;一只手用手指钳夹住小元器件,另一只手拿稳热风枪手柄,使喷头离要拆卸的小元器件保持垂直,距离为2cm左右,沿小元器件上均匀加热,喷头不可接触小元器件,待小元器件周围焊锡熔化后用手指钳将小元器件取下。
       ②焊接小贴片元器件:打开热风枪电源开关,调节热风枪温度开关2~3挡(280~300℃,对于无铅芯片,风枪温度为310~320℃),风量调节在1~2挡;将需焊接的小元器件用手指钳夹住放置到焊接的位置(要将元器件放正,不可偏离焊点;若焊点上焊锡不足,可用电烙铁在焊点上加注适量的焊锡),使热风枪的喷头离要焊接的小元器件保持垂直,距离为2cm左右,沿小元器件上均匀加热;待小元器件周围焊锡熔化后移走热风枪喷头,焊锡冷却后移走手指钳,用无水酒精将小元器件周围的松香清理干净。
       5)拆焊集成电路的方法。首先根据不同尺寸的IC,选择不同的喷嘴,热风枪的温度可调至3~4挡,风量可调至2~3挡,风枪的喷头离芯片2.5cm左右为宜;然后在芯片的表面涂放适量的助焊剂,这样既可防止干吹,又能帮助芯片底部的焊点均匀熔化;吹焊时应在芯片上方均匀加热,直到芯片底部的锡珠完全熔解,此时用手指钳将整个芯片取下;芯片取下后,电路板会残留余锡,可用电烙铁将余锡清除。
2.热风枪使用时应注意的事项
       1)热风枪的温度。热风枪的温度过低会造成元器件虚焊,温度过高则会烧坏元器件及电路板。当电路板使用的是无铅锡焊焊接的,那么热风枪温度需要调节得高一点;如果是有铅的,温度稍微低一点。
       2)热风枪的风速和风量。当需要烘掉的元器件周围没有塑胶件,则可以把风量稍微调大,但是风速太大,风量也会上升,看起来加热速度快,其实会适得其反,这就需要焊接时自己慢慢掌握。另外,风量小,应该尽量将元器件与热风枪的枪口靠近一点,这样周围冷空气对元器件的影响就要小一点。
      3)吹焊小贴片元器件时一定要掌握好风量、风速和气流的方向;如果操作不当,不但会将小元器件吹跑,而且还会损坏大的元器件。吹焊集成电路时,一定要注意是否影响周边元器件。吹焊元器件的时候要受热均匀,这样既可以避免烤坏元器件,又可以让锡均匀熔化。
      4)在使用热风枪时,由于喷嘴及喷出的气流温度极高,因此不可将喷嘴靠近或对着人体、衣物、工作台等其他地方。
      5)发热元器件外围多用石英片绝缘,因此在使用过程中应避免碰撞、跌落,以防石英片损坏。
