TCON是英文Timing Control的缩写,译为定时控制器,也称时序控制器,主要由时序发生器、显示存储器及管理电路、控制电路组成.TCON电路主要工作原理是:将输入的LVDS(Low Voltage Differential Signal低压差分信号)信号进行处理,分解为驱动液晶屏的RSDS(Reduce Swing Differential Signal降低摆幅差分信号)驱动信号。
逻辑板上五大电压和阶调电压的作用:
VGH:Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。
VGL:Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl.
VgoffL:Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到)。
VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom。
有些IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH、VGL、VGOFFH、VGOFFL都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动.
VDD:是数字电路的工作电压。
VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平.
VCOM:液晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路.
