拆卸集成电路通常有3种方法:第一种是吸锡法,第二种是悬空法,第三种是吹锡法。
(1)吸锡法
吸锡法指用吸锡器和吸锡绳(类似屏蔽线)将集成电路引脚的焊锡吸掉,以便于拆卸集成电路。
如图1 (a)所示,采用吸锡器吸锡时,先用30W电烙铁将集成电路引脚上的焊锡熔化,再用吸锡器将焊锡吸掉,随后用镊子或一字螺丝刀从集成电路的一侧插入到它的底部,再向上撬就可以将集成电路从电路板上取下,如图1 (b)所示。
注意:撬集成电路时,若有的引脚不能被顺利“拔” 出,说明该引脚上的焊锡没有完全被吸净,需要吸净后再撬,以免损坏引脚。
采用吸锡绳吸锡时,先将吸锡绳放到焊点上,再用30W电烙铁将集成电路引脚的焊锡熔化,于是焊锡吸附到吸锡绳上,可以取下集成电路。若手头没有吸锡绳,也可用话筒线内的屏蔽线代替,但在吸锡前需要将它粘好松香。
(2)悬空法
如图2所示,采用悬空法吸锡时,先用30W电烙铁将集成电路引脚上的焊锡熔化,随后用9号针头或专用的套管插到集成电路的引脚上并旋转,将集成电路的引脚与焊锡和线路板悬空,随后用镊子或一字螺丝刀将集成电路取下。采用该方法时也可以先将针头插到集成电路引脚上,再用电烙铁将焊锡熔化。
(3) 吹锡法
采用吹锡法时,先用30W电烙铁将集成电路引脚上的锡熔化,再用洗耳(一种小型带气管的橡皮球,常用于钟表维修)将集成电路引脚上的锡吹散,使引脚与线路板脱离。
2. 集成电路的安装
焊接时,先将焊孔内的焊锡清除干净,再将集成电路插装好,最后用不漏电的电烙铁迅速焊接好各引脚。
注意:安装集成电路时不能弄错引脚方向。 焊接时的速度要快,以免因焊接时间过长,引起集成电路过热损坏,并且更换集成电路后的电路板需要待降到一定温度后才能通电,以免集成电路过热损坏。
提示:目前,市面上流行的变频空调器电脑板采用的单片机(CPU)属于大规模集成电路,不仅引脚多、引脚间距小,而且采用贴面焊接。对于这种集成电路的拆卸和安装,若制冷维修人员不具备专用的拆卸工具(热风枪)和安装技术,可找手机维修人员或家电维修人员帮忙拆卸和安装。
