1. 电阻、电容、晶体管的拆卸
       由于电阻、电容、二极管的引脚都有两个,而三极管的引脚有3个,通常采用直接拆卸的方法,即用一只手持电烙铁对需要拆卸元器件的一个引脚进行加热,用另一只手向外拔出该脚,然后再拆卸余下的引脚即可,如图1所示。
       技巧:因为晶体管、开关变压器、整流堆引脚的焊锡较多,所以拆卸时采用吸锡法和悬空法更容易些。
2.电阻、 电容、晶体管的安装
       焊接时,先将引脚孔里的焊锡清除干净,再将集成电路的引脚对应插入电路板的引脚孔内,最后用接地良好的电烙铁迅速焊接好各引脚。
3.必用备件
       维修电脑板时,一些像连接器的接插件接触不良、元件的引脚脱焊等简单故障比较容易判断并修复,但对一些由电阻、 电容、晶体管、集成电路等电子元器件损坏引发的故障,需要代换或更换故障元器件后才能排除,所以要对常用的元器件和易损元器件有-定数量的备份,这样不仅可以节省检修时间,而且便于一些故障的诊断。但所准备的元器件一定要保证质量,否则可能会使维修工作困难加大。备件可按使用率的高低来准备,对于常用的元器件(如熔断器、电容、电阻、晶体管、电源电路模块、电位器等易损件)可多备,而蜂鸣器、晶振、集成电路等不常使用或贵重的元器件可少备,并在日常维修中多积累经验,掌握哪些元器件和集成电路是通用的,以便维修时代用。
